  Rund um AutoCAD
  Objekt(e) duplizieren (kopieren + einfügen)
Autor Thema:  Objekt(e) duplizieren (kopieren + einfügen) (495 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*schäm*
Ich möchte eine Auswahl an Objekten kopieren und auf dem selben Ort gleich wieder einfügen (duplizieren also).
Also habe ich versucht beides auf einen Button zusammenzulegen:
^C^C_copybase;0,0,0;\ ;^C^C_pasteclip;0,0,0;
Was mach ich falsch?
Entweder kann ich nur ein Objekt wählen, oder garnicht, oder es wird falsch eingefügt.
Ich brauche Ferien (Microrusspartikelvergiftung), komme auch mit Hilfe und Suchen nicht weiter, aber bin sicher nahe dran (bis jetzt hats immer nur mit Glück funktioniert, doch so schwer kann es doch nicht sein!?).
Ach ja: Und kann mir jemand auf Deutsch erklären, was der genaue Unterschied zwischen ";", "Leertaste" und "^M" in den Menümakros sein soll.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_.select;\_.copy;_p;;0,0;0,0
(warum denn copy&paste ???)
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
hilfreich könnte auch der Befehl "copytolayer" aus den Expresstools sein.
Vorteil: du kannst wählen, auf welchen Layer die Duplikate gesetzt werden sollen.
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Original erstellt von cadffm:
Na wegen der Russpartikelvergiftung...
Und ausserdem: Das wäre ja viel zu eifach.
Ausserdem ist deine Variante viel zu schnell, da nicht nach jedem Ausführen die Zeichnung überflüssigerweise gespeichert wird.
Vielen Dank (...dass ich jetzt doch keine Ferien kriege)!
Danke auch Dir captainfritz.
"Copytolayer" wäre auch ein Ansatz.
Aber ich benötige ein Duplikat auf dem gleichen Layer
(Orignal bleibt, Duplikat wird weiterbearbeitet).
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADuceus!
Jetzt muss ich dich mal in Schutz nehmen. Ich habe so einen ähnlichen Button mit Kopieren und Einfügen.
Klar gibt es bessere Lösungen trotzdem hier (nur für die Richtigkeit) die Korrektur deines Strings...
^C^C_copybase[ ]0,0,0[ ]_pasteclip[ ]0,0,0[ ]  ( [Leerzeichen] )
wäre die Lösung gewesen.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, blöde Frage vielleicht, aber wäre dann das nicht einfacher:
ko (für kopieren)
bei Basispunkt: irgendwo klicken
bei 2. Punkt: @ (Klammeraffe)
-> kopiert die gewählten Objekte auf sich selbst.
Grüße Karin
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Engel07:
[b]^C^C_copybase[ ]0,0,0[ ]_pasteclip[ ]0,0,0[ ]   ( [Leerzeichen] )
[QUOTE]
Funktioniert bei mir nicht.
Kopieren ==> kopiert. Danach wird einfach gespeichert, fertig.
Und wo bleibt das eingefügte?
Hab auch noch ein anderes Problem gleicher Art, möchte pedit mit einem bestimmtem fuzzy-Abstand:
pedit/verbinden/verbindungstyp/hinzufügen/10(für fuzzyabstand).
doch auch dies funktioniert nicht:
^C^C_pedit o v v h 10 ^C
Die Lösung wäre hilfreich.
Aber kann mir jemand auch erklären was ich falsch mache?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADuceus:
^C^C_pedit;O;\\;v;10;;
nimm lieber ; als das Leerzeichen, das ist übersichtlicher
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 15. Apr. 2005 editiert.]
