Thema: Klassische Oberfläche für acad? (1498 mal gelesen)
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir die Windowsoberfläche XP klassisch eingestellt. Nun möchte ich auf acad 2006 umsteigen. Ist es möglich auch dieses unter acad ohne große Verrenkungen zu machen? Dazu müssten doch dann die alten .dll's gesichert werden. Oder kommt evtl. eine Abfrage beim update, ob man vorhandene Einstellungen übernehmen möchte? Das wäre natürlich optimal. Hat jemand Erfahrung ? Bin für alle Anregungen sehr aufgeschlossen, weil mir die "bunte" Oberfläche eigentlich überhaupt nicht zusagt. Danke ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susa12
Welche vorherigen Einstellungen ? Das "Layout" deiner Fenster wird zentral von Windows gesteuert - einzig und allein die Button werden von der jeweiligen Appli selbst geliefert. Sprich, wenn dich die Button stören, dann müsstest du alle händisch ändern. Ausserdem ist im 06er soviel anders - da wirsd du mit dem zurückändern sowieso nicht fertig... (das bedeutet nicht, dass es schlechter wurde, sondern eben nur anders) Also: XP "Look and Feel" (wie es so schön auf deutsch heisst) wird vom XP selber gesteuert (runde Fenster und solche Leistungsbremsen), Button udgl. werden von der Applikation geliefert. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Auskunft, aber das hört sich für mich garnicht so gut an; d.h. ich muss quasi wieder von vorn anfangen mit meinen Anpassungen; nicht nur einfach mal Profil und .mnu rüberkopieren is wohl nicht. Kann ich denn wenigstens meine eigenen Menü's noch gebrauchen? Oder ändert sich da auch schon wieder was? Danke ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susa12
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susa12
Hallo, mit dem neuen Dialogfeld Benutzeroberfläche anpassen lassen sich angepasste Benutzeroberflächenelemente verwalten. Verwenden sie das Dialogfeld zum übertragen von Daten aus MNU oder MNS Dateien in eine neue XML-basierte CUI Datei. Die XML basierten CUI Dateien ersetzen die Menüdateien aus den Releases vor AutoCAD 2006. Also alles wird wieder gut. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
