  Rund um AutoCAD
  DOS-Batch - Aktualisierung von Verzeichn.
Autor Thema:  DOS-Batch - Aktualisierung von Verzeichn. (2999 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier gibt es doch bestimmt auch Leute, die mit alten DOS-Routinen arbeiten:
Mit folgender 'Bätsch' (Auszug davon) aktualisiere ich so manche Inhalte auf der lokalen Platte mit den Inhalten im Netzverzeichnis. Damit werden hier z. B. einheitliche Schriftfelder und Rahmen auf die Plätze verteilt.
xcopy "<PFAD>\einstell_acadmech2004\gen_acadmech2004\dwg\format\*.dwg" "C:\programme\autodesk\Acadm 2004 DX\acadm\gen\dwg\format\" /d/q/r
Seit WinXP bleibt das DOS-Fenster immer stehen, sobald es etwas zu überschreiben gibt auf der Festplatte. Es wartet auf eine Bestätigung mit JA / ALLE / NEIN.
Wie kann man diese Meldung unterdrücken. Es sollen immer ohne Rückfrage alle Dateien überpinselt werden. Auf einer NT-Maschine lief das alles super.
Hat jemand eine Idee dazu?
Stephan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Idee ist der Parameter /Y
Ich würde XCOPY einmalig von der Eingabeaufforderung starten, ausserdem den Parameter /q weglassen (keine Dateinamen beim Kopieren anzeigen), um dann die Fehlermeldung bzw. Anfrage Ja/Nein im Kontext zu verstehen.
XCOPY /? listet übrigens alle Parameter samt Erläuterung auf.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Stephan 2
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars - /y
Hät' ich auch selbst drauf kommen können ... xcopy /? Da steht es klipp und klar drin. Jetzt wird wieder ohne lästiges Fragen kopiert.
Stephan
Stephan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Code Ohne Abfrage / alle Unterverzeichnisse /Bei Fehler weiterkopieren / Nur Aktuelle Dateien
xcopy /y /s /c /d "c:\Verzeichnis\*.*" "d:\verzeichnis\"
/A        Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
          ändert das Attribut nicht.
/M        Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
          setzt das Attribut nach dem Kopieren zurück.
/D:M-T-J  Kopiert nur die an oder nach dem Datum geänderten Dateien.
          Ist kein Datum angegeben, werden nur Dateien kopiert,
          die neuer als die bestehenden Zieldateien sind.
/EXCLUDE atei1[+Datei2][+Datei3]...
          Gibt eine Liste von Zeichenfolgen an. Jede Zeichenfolge
          sollte in einer einzelnen Zeile in der Datei angezeigt werden.
          Wenn eine der Zeichenfolgen Teil des absoluten Verzeichnispfads
          der zu kopierenden Datei ist, wird diese Datei vom
          Kopiervorgang ausgeschlossen. Beispiel: Bei der
          Zeichenfolge \obj\ oder .obj werden alle Dateien
          unterhalb des Verzeichnisses OBJ bzw. alle Dateien mit
          der Erweiterung .obj vom Kopiervorgang ausgeschlossen.
/P        Fordert vor dem Erstellen jeder Zieldatei eine Bestätigung.
/S        Kopiert Verzeichnisse und Unterverzeichnisse, die nicht leer sind.
/E        Kopiert alle Unterverzeichnisse (leer oder nicht leer).
          Wie /S /E. Mit dieser Option kann die Option /T geändert werden.
/V        Überprüft jede neue Datei auf Korrektheit.
/W        Fordert vor dem Beginn des Kopierens zu einem Tastendruck auf.
/C        Setzt das Kopieren fort, auch wenn Fehler auftreten.
/I        Falls Ziel nicht vorhanden ist und mehrere Dateien kopiert
          werden, nimmt XCOPY an, dass das Ziel ein Verzeichnis ist.
/Q        Zeigt beim Kopieren keine Dateinamen an.
/F        Zeigt die Namen der Quell- und Zieldateien beim Kopieren an.
/L        Listet die Dateien auf, die ggf. kopiert werden.
/G        Ermöglicht das Kopieren von verschlüsselten Dateien auf ein
          Ziel wo Verschlüsselung nicht unterstützt wird.
/H        Kopiert auch Dateien mit den Attributen 'Versteckt' und 'System'.
/R        Überschreibt schreibgeschützte Dateien.
/T        Erstellt die Verzeichnisstruktur, kopiert aber keine Dateien.
          Leere oder Unterverzeichnisse werden nicht kopiert. Um auch diese
          zu kopieren, müssen Sie die Optionen /T /E angeben.
/U        Kopiert nur Dateien, die im Zielverzeichnis vorhanden sind.
/K        Kopiert Attribute. Standardmäßig wird 'Schreibgeschützt' gelöscht.
/N        Beim Kopieren werden die erzeugten Kurznamen verwendet.
/O        Kopiert Informationen über den Besitzer und ACL.
/X        Kopiert Dateiüberwachungseinstellungen (bedingt /O).
/Y        Unterdrückt die Aufforderung zur Bestätigung, dass eine
          vorhandene Zieldatei überschrieben werden soll.
/-Y      Fordert zur Bestätigung auf, dass eine bestehende
/Z        Kopiert Dateien in einem Modus, der einen Neustart ermöglicht.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Apr. 2005 editiert.]
Stephan 2
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste es: Es gibt noch etliche Leute, die dies ausgelatschten Wege gehen...
Danke auch an dich, Bernd.
Stephan
Stephan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal vom M$ Tool Robocopy gehört?
Ist Bestandteil des kostenlos verfügbaren
Windows 2003 Server Toolkits und synchronisiert
Verzeichnisse im Handumdrehen.
Ich hatte vorher auch 'ne sehr ausladende Batchdatei.
Nun sind's nur noch zwei Zeilen...
robocopy.exe \\Server\Freigabe\_DATEN\BESTAND c:\$Server\_Daten\Bestand *.??g /mir /LOG:c:\Batch\Data.log /TEE
robocopy.exe \\Server\Freigabe\Acadwin C:\$server\Acadwin /mir /xd *Newpgm* /XF acaddoc.lsp /XX /LOG:c:\Batch\System.log /TEE
Einfach und sehr, sehr schnell.
Ciao,
Marc
