  Rund um AutoCAD
  dwg dxf aus Illustrator
Autor Thema:  dwg dxf aus Illustrator (414 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem.
Ich habe ein Schild das als eps Datei vorlag, in Illustrator bearbeitet und als dwg und als dxf exportiert. In AutoCad 2004 und 2005 habe ich die Datei geöffnet. Nach 2-3 Befehlen stürzt mir das Programm ab. Ich habe auch versucht über wblock die Datei zu speichern und wieder zu öffnen, aber es passiert genau das selbe.
Auch explode und danach wblock habe ich probiert.
Woran kann das liegen. In Ilustrator gibt es keine Probleme mit der Datei.
Gruß Thomas
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast du beim Export aus Illustrator mal verschiedene Formate für DWG bzw. DXF ausprobiert?
Was passiert wenn du nach dem Öffnen in ACAD die Datei unter einem anderen Namen speicherst und dann weiterbearbeitest?
balduin
def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich alles schon probiert. dwg dxf wblock anderer Name.
Der Absturtz von Acad ist unterschiedlich mal nach 2 Befehlen, mal nach 5 Befehlen. Ich habe einmal schon fast die ganze Bemaßung im Layout geschaft, bis das Programm abgestürzt ist. Es gibt dabei keine Meldung und keine Speicherung der Datei.
Bin Ratlos
Gruß Thomas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon probiert, die Datei zuerst mit dem Befehl WHERST zu öffnen, bzw. nach den Öffnen den Befehl PRÜFUNG einzugeben?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich würde die Bearbeitung in ACAD2000 machen, die war nich ganz so empfindlich. Dann schau mal, ob sich zufällig der Linientyp Ausgezogen eingeschlichen hat. Der heißt jetzt Continuous und ACAD reagiert manchmal komisch auf die alte Bezeichnung. Von ACAD nach Illu macht weniger Probleme, aber das nützt dir jatzt ja auch nix. Beschränke dich vor der Übergabe wirklich auf das allernotwenigste, vielleicht klappt es ja dann.
Gruss Heidi
def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiederherstellen und Prüfung habe ich auch schon probiert gehabt.
Gruß Thomas
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wmfout-> wmfin
oder via corel probiert?
dann natürlich: bereinigen, prüfen,..
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab`s nochmal probiert. Linientyp ist von Layer.
Nach dem mehrmaligen explode sind nur Linien und Splines sowie Mtext vorhanden. Nach wblock und Objekte wählen fliege ich bei der Frage nach dem Einfügepunkt immer raus, und es geht nichts mehr.
Gruß Thomas
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
wenn es nix geheimnissvolles und nicht zu groß ist, kannst du mir die Datei mal mailen. Habe Illu10. Dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Schick bitte die ai, nicht die dwg!
Gruss Heidi
[Diese Nachricht wurde von heidi am 15. Apr. 2005 editiert.]
