  Rund um AutoCAD
  XRef bearbeiten
Autor Thema:  XRef bearbeiten (388 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch, eine Xref mittels REFEDIT zu bearbeiten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Errors found in references to other objects:
** Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder.
*Cancel*
Eine Prüfung der DWG ergab 6 Objekte mit Fehlern, welche nach Wiederherstellen korrigiert wurden. Neue Prüfung ergibt 0 Fehler(auch für referenzierte DWG). Trotzdem ist ein Bearbeiten der XRef noch immer nicht möglich.
Gibt es dazu eine Idee, wo der Hund begraben liegt?
lG
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 -> Index
zu suchendes Schlüsselwort ->
XRefs (externe Referenzen), bearbeiten, direkt
Vefahren / Konzepte / Referenz hinsichtlich Sysvars usw. abgeklopft ?
- Thomas -
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
durch die Sysvar XEDIT kann man verhindern, dass sich eine als XRef zugeordnete DWG bearbeiten lässt. Vielleicht ist sie eingeschaltet.
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendest du zufällig den Layermanager der Express-Tools?
wenn ja mach mal nen Test, kopiere die Host, und die Xrefs, dann weise die Pfade auf die Kopien zu und lösche die Layerstatus. Und?
Yvonne
cad4fun
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XEDIT war eingeschaltet - ist beim öffnen einer leeren DWG grundsätzlich eingeschaltet, wie ich sehe!?! - , aber das ausschalten ändert nichts an der fehlermeldung.
Layermanager aus ET wird nicht verwendet
cad4fun
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: habe 1 als eingeschaltet und Bearbeitung daher nicht möglich fehlinterpretiert-sorry, XEDIT steht auf Bearbeitung möglich=1.
Habe jetzt referenzierte Zeichnung reduziert auf Linien und Kreise, keine Blöcke, keine Polys und bekomme gleiche Meldung.
Linien sind allerdings mit Hyperlink versehen(Info, was die Linie ist). kann das ein problem sein?
lG
Peter Tropf
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man die betreffende Datei denn direkt öffnen (aus dem Explorer). Vielleicht gibt es ein Problem mit den Zugriffsrechten auf das Laufwerk? XEDIT muss übrigens in der referenzierten DWG kontrolliert werden, nicht dort, wo sie als XRef angezeigt wird.
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
cad4fun
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Xreftest.zip
Xedit hat in allen DWG's den Wert 1(Bearbeitung möglich).
Ich öffne meine Zeichnungen direkt aus dem TotalCommander.
Es ist kein Laufwerksproblem(Netzlaufwerk), da Fehlermeldung auch bei Versuch, lokal zu arbeiten kommt.
Hyperlinks sind auch nicht das Problem, die habe ich entfernt.
Die referenzierte Zeichnung habe ich auf eine Linie reduziert(siehe Anhang) und in eine leere DWG(starting from scratch) eingefügt. Bearbeitung der Referenz ist weiterhin nicht möglich und die Ideen gehen mir auch aus, was schuld sein kann.
lG
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht doch ganz nach einem Problem mit eeds aus:
siehe hier http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=2877812&linkID=2475323&siteID=123112
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cad4fun
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für den Tip, auch wenn letztendlich der darin enthaltene Hinweis auf den Layermanager der ET's(Hallo Yvonne-U's sind unterwegs) die Lösung des Rätsels war.
Keine Layer-states = problemfreie X-Ref_bearbeitung
