  Rund um AutoCAD
  SUCHEN als Script oder ReText.lsp auch für Blockattributwerte
Autor Thema:  SUCHEN als Script oder ReText.lsp auch für Blockattributwerte (314 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich folgendes Problem.
PitCup schreibt mir automatisch Heizkörpergrössen in einen Beschriftungsblock.
Allerdings möchte ich diese unterstrichen haben. Also habe ich zusätzlich als eigenen Eintrag %%U eingefügt.
Pit setzt alledings zwischen zwei Elementen immer ein "/".
Somit sieht meine Bemassung folgendermassen aus "%%U/900/600/1200".
Über SUCHEN ändere ich dann alle Werte mit "%%U/" -> "%%U"
Das Funktioniert ganz gut. Da Pit bei jeder Änderung des Heizkörpers wieder den Wert mit dem "/" schreibt, muss ich spätestens vor dem Plotten immer wieder den Suchenbefehl ausführen.
Deswegen würde ich mir diesen ganz gerne als Script in einen Werkzeugkoffer ablegen. Allerdings hat der Befehl keine Befehlzeilenoption und ich weiss nicht wie.
Daraufhin habe ich nach einer entsprechenden LISP gesucht.
Bei CADwiesel bin ich mit "ReText.lsp" fündig geworden.
Leider steht da:
;;; Einschränkung: Durchsucht keine Blöcke.  :|
Kann mir jemand weiterhelfen, oder habe ich den richtigen Beitrag dazu nicht gefunden?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribut_Unterstreichen.LSP.txt
Hallo Morten,
für Dein Problem %%U/ dürfte ein einfaches Makro reichen:
^C^C_.-attedit;N;N;HZB*;;;%%U/;%%U;graphbld
Du mußt mal schauen, ob U groß oder klein verwendet wird.
Um das Unterstreichen von Attributtext zu erleichtern, habe ich zwei Lisp angehängt.
Gruß Carsten
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
da:  http://autocad.cad.de/
gibt es im Downloadbereich auch noch was
underline
molo
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Carsten
manchmal denke ich auch an nichts!
Bei anderen Situationen habe ich den Gleiche Befehl auch schon angewendet, aber diesmal war ich so auch "SUCHEN" fixiert, dass ich daran gar nicht gedacht habe.
Danke!
Die Lisp und AsSchus Lnk habe ich mir noch nicht angesehen, werde es aber noch tun.
Morten
