| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fotos komprimieren (911 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, diese Frage gehört nicht wirklich zu Autocad, aber vielleicht könnt Ihr mir trotzdem helfen. Heutzutage werden ja Unmengen an Fotos mit der Digitalkamera geschossen; was natürlich dann auch zu einer riesigen Datenmenge führt. Welche Programme gibt um Fotos einfach zu komprimieren. Toll wäre wenn man sich alle Fotos eines Laufwerkes anzeigen lassen und diese in einem Befehl umwandeln kann. ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum muss ich mich eigentlich immer wieder anmelden (bei Autocad) wennn ich die Suche verwende?? Normal werden meine Einstellungen doch über die Cookies gespeichert. ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Morgen, also eine Komprimierung geht immer mit einem Datenverlust einher. Da stellt sich jetzt die Frage, wie hoch kann ein akzeptabler Verlust sein. Speichere ein jpg-Bild einfach zweimal hintereinander ab und es wird kleiner und es gehen Infos verloren. Wenn Dir das reichen sollte, wäre es ja schon eine Möglichkeit. Und ganze Verzeichnisse neu abspeichern kannst Du mit z.B. mit IrfanView. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von geigei: ...diese Frage gehört nicht wirklich zu Autocad,...
... aber vielleicht kennst du gute Kochrezepte? nee, im Ernst, was soll denn das? kennst du im ganzen großen Internet nur "Rund um AutoCAD"? oder ist's wiedser ein Fall von "was interessiert's mich, Hauptsache mir wird geholfen" ? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
geigei, "jpg" ist ja schon ein komprimiertes Format, vergleichbar dem "mp3" bei den Audios-Files. Filegröße sparen kannst Du eventuell schon bei der Bilderstellung. Probiere verschieden Motive einfach mal mit den verschieden Auflösungen Deiner Kamera. Du wirst sicher feststellen, das bei einer geringeren Auflösung kein merklicher Qualitätsunterschied ist, die Filegröße jedoch schnell um 50% oder mehr verringert wird. Kommt aber darauf an, was Du so fotografierst. Es gibt bei Microsoft eine XP-Erweiterung (irgendwie XP-Pus, o.s.), da kann man direkt über den Explorer arbeiten. Bild(er) auswählen, linke Maustaste, wählen welche Auflösung (z.B. 800x600) und konvertieren, fertisch. Ist ganz praktisch. Bildviewer und -verwalter sind z.B. "Infranview", "AcDsee", "Adobe Photoshop Album" (Starter-Edition) und "Picasa", das zuletzt für sehr gut getestet wurde (bei RTL, o.s.). Die haben integrierte Voransichtfunktionen und auch Konvertierungsmöglichkeiten. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
