  Rund um AutoCAD
  Bild kann nicht mit geplottet werden
Autor Thema:  Bild kann nicht mit geplottet werden (1981 mal gelesen)
RIPCHECK
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von RIPCHECK an!   Senden Sie eine Private Message an RIPCHECK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RIPCHECK
CPU 2.6 GHz;512 RAM;WIN XP Prof
ISKA 2D;ACAD2002;PIT-Lüft.;ADT05;RohCAD5.1;
CaxToolbox
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da mal ein Prob!
Habe über Bildmanager Grundriße eingelesen , liegen im Layout bereich teilweise (einige nicht alle, nicht immer aber meistens) über dem im
AutoCad 2002 gezeichneten.
Auf jeden Fall, wennn Ich zum plot gehe, ist dieses Bild nicht mehr zusehen, habe schon viele Sachen ausprobiert.
Wie Bild nach oben und nach unten,
Bild kopiert,
Bild in der Höhe verschoben,
Transparenz,
Bildrahmen ein bzw aus..
Hat aber alles nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.
Bitte Helft mir, danke!
Peace
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Layer der Bilder auch auf "Plotten" steht und alles andere versagt, bliebe noch der Weg über einen anderen Treiber.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RIPCHECK!
Hats du gescheckt, ob die Bilder auf einem Layer liegen, der auch geplottet wird. Oder ist der Plotter bei diesem Layer im Layermanager durchgestrichen?
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ripcheck,
wie hast Du die Bildqualität eingetstellt? oder liegt das Bild vielleicht zufällig auf einem Layer der auf nicht druckbar gestellt ist?
Grüße Karin
RIPCHECK
Tech. Zeichner
CaxToolbox
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstemal danke für die erstaunlich schnellen anworten,
Das mit dem Layer hat Ich vergessen bei meinen Versuchen mit auzulisten,
das wirklich witzige an der Sache ist ja eins von diesen vier Bilder wird ja ohne prob. geplottet und ein anderes wurde auch mal ohne prob.
geplottet (jetzt aber nicht mehr)
-wie ist das mit der Bild Quali gemeint Kontrast etc. einstellung oder
was meint Ihr ( hab's mit 300dpi gescant) ????
Peace
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal mit dem Haken im Plotmenü:
"Layout zuletzt plotten".
Hat bei mir geklappt.
Viel Erfolg!
RIPCHECK
Tech. Zeichner
CaxToolbox
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@axel
Danke für Antwort,
aber haken drin , Haken draussen ist ihm egal,
funzt leider nicht!
Gruß,Peace
Thanks for Help,
Good People enjoy your live!
RIPCHECK
Tech. Zeichner
CaxToolbox
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADdog
wie meinst du das mit dem ACAD 750 er Treiber, ist der der nicht speziell für HP, Ich brauch einen für Minolta Dialta Color CF2002.
Ausserdem was Ich auch nicht an dem Ding mit dem Treiber verstehe,
auch wenn Ich eine pdf aus dem Layout machen möchte,
ist das selbe Ich kann das Bild nicht sehen,
kann das dann wirklich am Treiber liegen?????
Gruß,Peace
Thanks for Help,
Cadzia
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ripcheck,
bei Bildqualität, dachte ich das den Befell: bildqualität. Aber das nur am Rande.
Zeigt denn die Plotvoransicht das Bild an? Falls ja, könnte es auch an den Plottereinstellungen liegen;  je nach Gerät im Plotmenü auf "Speicherprobleme" vermeiden oder auf Verarbeitung "im Computer" umstellen, wäre vielleicht noch eine Idee.
Grüße Karin
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 2004,Autodesk Map2004,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ihr... das gleiche problem hatte ich auch wenn ich große Bilddateien hatte oder sogar mehrere zu gleich dass er mir nur die hälfte oder so geplottet hat... meine IT hatt gemeint dass liegt am Arbeitsspeicher...
darauf hin wurde mein Arbeitsspeicher von meinem Rechner erhöht.. ist besser geworden... aber bei richtig großen Bilddateien tritt das Problem immer noch auf... zwar selten... aber es passiert schon mal...
RIPCHECK
Tech. Zeichner
CaxToolbox
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cadzia , nein das Bild ist in der Voransicht nicht mehr zusehen
@Junkie , ach du bei meinem Chef muss Ich das erstmal durchkriegen
alter Geizhals, you know!
Meine Bild sind so 150 - 300 KB groß wie groß waren  den deine??
Gruß,Peace
Thanks for Help,
ACAD-Junkie
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
meine sind da 1.138KB schwer...
ACAD-Junkie
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
hab noch ne idee... wenn du die Datie bereinigst.. gewinnst du ja speicher... evtl... is sie dann klein genug zum plotten...
ich hab gerade dass das ACAD2004 auch wieder größere Dateien plotten kann... da ich mehrere ACAD programme besitze...
ACAD-Junkie
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
gut Deutsch... sorry... also...!
hab gerade festgestellt... dass ich mit dem ACAD 2000 Dateien nicht plotten kann die aber mit dem ACAD 2004 problemlos gehen..
evtl. liegts am ACAD...
RIPCHECK
Tech. Zeichner
CaxToolbox
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,
Ich habs jetzt mit einer ADT2005 version versucht,
geht auch nicht!
Am besten Ich nehm das Teil nochmal ganz auseinander und versuch es dann nochmal.
Trotzdem, dank für Antworten!
Gruß,Peace
Thanks for Help,
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Größe kann es eigentlich nicht liegen. Ich nutze Tif-Dateien bis 300MB Größe. Ohne Druchprobleme.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Cadzia
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du das Problem nur bei einem bestimmten Plotter/Drucker oder generell?  Wie ist es denn bei Druck in jpg oder als pdf?
Wenn das funzt, kannst Du diese dann auf dem Plotter ausdrucken?
Grüße Karin
RIPCHECK
Tech. Zeichner
CaxToolbox
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also momentan funktioniert ein anderes Bild das vorher noch nicht ging, hab aber nichts gemacht,
die anderen krieg Ich weder als pdf, jpg etc. aus dem ACAD raus!
Vielleicht liegt es ja wirklich am Arbeitsspeicher(512 momentan)
aber dann müssten die anderen doch funktionieren wenn Ich die anderen rausschmeiße, machen sie aber nicht!
Is mir zu hoch!!!!!!
(bau mir morgen mal Arbeitspeicher, von daheim ein vielleicht geht es ja dann)
Gruß,Peace
Thanks for Help,
RIPCHECK
Tech. Zeichner
CaxToolbox
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am RAM lag es auch nicht.
Gruß,Peace
Thanks for Help,
walter822
Sehen Sie sich das Profil von walter822 an!   Senden Sie eine Private Message an walter822  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter822
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich habe ein Problem mit Drucken von tif-Bildern auf pdf: es geht nicht, die Ausgabe auf Drucker oder Plotter funktioniert jedoch
Ich benutze Acrobat Prof. 6.0.
Ich finde keine Lösung
MfG walter822
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 14. Apr. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RIPCHECK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mal mit dieser tif Datei als Anhang, vielleicht bekommt ja irgendwer die in irgendeine Vorlage rein wo es dann vielleicht geht. Müßte dann "bloß" noch der Rest dem Umzug folgen.
rr
RIPCHECK
Tech. Zeichner
CaxToolbox
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt wieder runter auf 512RAM
Also ein Bild macht von selber mit -hat über Nacht Lust bekommen-
ein anderes hat es gemacht als Ich es als Pixelbild eingelesen habe,
nicht über den Bildmanager gegangen,
Ein anderes hat darauf aber keine Lust,
dem geb Ich jetzt noch mal eine Nacht vielleicht macht es ja dann mit!!
Gruß,Peace
Thanks for Help,
