Thema: Versetzen von Linien in ACAD2006 (384 mal gelesen)
reimi53 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 8 Registriert: 22.03.2005 Windows 7 32 Bit ACAD2010 mit BauCad K&R und GCB-Steel
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wenn ich in ACAD2006 Linien versetzen möchte, wird immer der Wert vom letzten mal genommen. Soweit so gut. Bisher hatte man jetzt die Möglichkeit diesen Wert zu übernehmen oder einen neuen Eingeben. Bis ACAD2005 konnte man zusätzlich die rechte Maustaste drücken und aus dem Kontextmenü "Durch Punkt" auswählen. Wieso geht dies jetzt bei ACAD2006 nicht mehr. Gibt es da eine "neue Versteckte Variable" ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimi53
Was geht denn nicht mehr? Falls Du das Kontextmenü meinst, das kannst Du unter "Extras > Optionen > Benutzereinstellungen > Kontextmenü im Zeichenbereich/Rechtsklick-Anpassung" aktivieren! _____________ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimi53
Zitat: Original erstellt von reimi53: Hallo LeuteWenn ich in ACAD2006 Linien versetzen möchte, wird immer der Wert vom letzten mal genommen. Soweit so gut. Bisher hatte man jetzt die Möglichkeit diesen Wert zu übernehmen oder einen neuen Eingeben. Bis ACAD2005 konnte man zusätzlich die rechte Maustaste drücken und aus dem Kontextmenü "Durch Punkt" auswählen. Wieso geht dies jetzt bei ACAD2006 nicht mehr. Gibt es da eine "neue Versteckte Variable" ? Gruß Michael
Das geht noch genauso, wenn das Kontextmenü aktiviert ist. Alternativ kann man ja auch das Tastaturkürzel "D" eingeben oder die "Pfeil unten" Taste drücken (Wenn dynamische Eingabe aktiviert ist)
der Befehl VERSETZ ist lediglich um 2 Optionen erweitert worden
Code:
Befehl: VERSETZ Aktuelle Einstellungen: Quelle löschen=Nein Layer=Quelle OFFSETGAPTYPE=0 Abstand angeben oder [Durch punkt/lÖschen/Layer] <29.9871>:
Evt die Systemvariable SHORTCUTMENU auf den Vorgabewert 11 zurücksetzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Das geht noch genauso, wenn das Kontextmenü aktiviert ist. Alternativ kann man ja auch das Tastaturkürzel "D" eingeben oder die "Pfeil unten" Taste drücken (Wenn dynamische Eingabe aktiviert ist)der Befehl VERSETZ ist lediglich um 2 Optionen erweitert worden
Code:
