  Rund um AutoCAD
  Flächenaufteilung Raum/Region
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenaufteilung Raum/Region (430 mal gelesen)
apcad2
Sehen Sie sich das Profil von apcad2 an!   Senden Sie eine Private Message an apcad2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apcad2
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen einfachen Weg, um eine Region mit Abzugsflächen in vordefinierte Flächenteile aufzuteilen. Konkret geht es um eine Aufteilung eines Raumes in Nutzungsanteile, um diese einzufärben. Im Beispiel sollen die gelben Linien ermittelt werden können.
Grossi
Technischer Zeichner, Haustechnik, Brandschutz
Sehen Sie sich das Profil von Grossi an!   Senden Sie eine Private Message an Grossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grossi
Universit�ts-Klinikum Freiburg
Gesch�ftsbereich 5
Abt. 5.4 Planung und Bautechnik
Workstation mit AutoCAD 2005 + PlanX (Branschutz)
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apcad2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apcad2,
klingt nach ner schwierigen Aufgabe,
brauchst du die Daten für FM?
So in einer aufsplittung nach NGF bzw. VF
Gruß Grossi
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apcad2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit gpoly?
dann hast du 3 Polygone oder Regionen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apcad2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apcad2,
Willkommen im Forum!
Worum geht es dir genau? Willst du die Fläche automatisch in diese 3Teile zerlegen lassen? Also einfach die jeweiligen XX% angeben, Richtúng vorgeben und dann teilen?
Wenn dem so ist, dann muss ich dich enttäuschen, dafür gibt es keine Funktion im AutoCAD. Mit ein wenig Programmierkenntnissen, sollte das aber kein Problem sein, dafür eine Funktion zu schreiben.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apcad2 10 Unities + Antwort hilfreich
vor längerem gabs schonmal so eine ähnliche Frage; das lisp dazu habe ich noch, finde nur leider den Thread dazu nicht mehr (und weiß daher nicht, wers geschrieben hat).
Vielleicht geht das in die Richtung was Du suchst?
(defun c:fteiler( / d l p1 p2 ar a1 a2 guess odir dir done eps getarea)
  (defun getarea(pt / )
    (command"_-boundary" pt "")
    (command"_area""_o"(entlast))
    (entdel(entlast))
    (getvar"area")
  (setq l(car(entsel"Linie wählen: ")))
  (setq p1(getpoint"Linker Punkt: "))
  (setq p2(getpoint"Rechter Punkt: "))
  (setq d 0.5)
  ;(setq d(/ 1 3.0))  ; Für Drittelteilung!
  (setq eps 0.00000001)
  (setq guess 1)
  (while(not done)
    (setq a1(getarea p1))
    (setq a2(getarea p2))
    (setq ar(+ a1 a2))
    (cond
      ( (> a1(* ar d))
        (setq odir dir dir 0)
      ( (< a1(* ar d))
        (setq odir dir dir 1)
    (if(and odir(/= odir dir))
      (setq guess(* guess 0.5))
    (if(<(abs guess)eps)
      (setq done 'T)
    (princ "------------------\n")
    (princ "a1    = ")(princ a1)(princ"\n")
    (princ "a2    = ")(princ a2)(princ"\n")
    (princ "ar    = ")(princ ar)(princ"\n")
    (princ "guess = ")(princ guess)(princ"\n")
    (command"_move"l""'(0 0 0)(list(if(= dir 0)(- guess)guess)0 0))
Grüße Karin
apcad2
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Es handelt sich wie Brischke sagt, um eine Funktion (die es nicht gibt), bei der man die Anzahl Teile angeben kann und schwupps! ist das Ding aufgeteilt. Im Web hab ich mir den Wolf gesucht und bin nur auf Polygon-Triangulation gestossen. Das sieht am Ende aus wie eine zerschlagene Scheibe.
@Cadzia: werde mir das Script mal näher anschauen, Danke.
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apcad2 10 Unities + Antwort hilfreich
kl. Nachtrag:
das fteiler.lsp verschiebt eine vorhandene Linie mittig einer geschlossenen Polylinie, so dass (z.B.) 2 gleiche Flächengrößen entstehen.
Grüße Karin
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apcad2 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall wird das nichts werden. Woher soll ein Programm wissen, wo es eine Fläche aufteilen soll? Es geht ja nicht darum eine fläche einfach in n Teile aufzuteilen, sondern auch noch an bestimmten Stellen die Teilung vorzunehmen.
Es wird immer eine Abweichung dessen, was das Programm 'denkt', und deiner Vorstellung der Aufteilung geben.
Du musst anders an diese Aufgabe rangehen. Sage dem Programm, doch, wo es teilen soll. Das ist in diesem Fall doch durch das einzeichnen der Hilfslinien geschehen. nun musst du nur noch den umfrenzungs-Befehl anwenden und du hast 3 flächen. die alten  Flöchen, sowie die Hilfslienien können dann ja auch Programmgestützt helöscht werden.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
apcad2
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht, aber wohin die Trennlinien sollen ist eigentlich nicht so wichtig. Es wäre nur schon schön, wenn die Linien gerade wären.
Die Funktion sollte den CAD-Zeichner entlasten, da die Daten aus einem FM-Tool kommen und er so nur den Raum "picken" müsste.
