  Rund um AutoCAD
  A2006 Netzinstallation
Autor Thema:  A2006 Netzinstallation (359 mal gelesen)
Katrin Stampfli
Sehen Sie sich das Profil von Katrin Stampfli an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin Stampfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin Stampfli
WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM
ACAD2002-2007
Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsfreunde!
Ich will mich da mal langsam an eine Netzwerkinstallation heranwagen. Nun, da ich zugegebenermassen zu faul bin all die schönen neuen Handbücher durchzulesen  , will ich hier nun kurz die Frage in die Runde werfen, ob jemand von euch (die schon durchgelesen hat ;D ) bereits Erfahrung gesamelt hat mit der neuen Version.
Grundsätzlich schwirrt mir da was im Kopf herum, dass ja vor ein oder zwei Versionen der LizManager geändert hat. -> Kann ich da einen bestehendes LMTools wirklich beibehalten? Muss ich auf etwas acht geben wenn ich A2004/A2005 weiterhin nebenbei laufen lassen will?
Für Tipps bin ich wie immer meeega Dankbar!
Schönen Tag noch!
Kat
Dano
Sehen Sie sich das Profil von Dano an!   Senden Sie eine Private Message an Dano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dano
AIS8/9
Compass
CadenasV8<P>P4 3GHz
2GB RAM
Quadro4 750XGL
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Die LMTools müssen aktualisiert werden, du brauchst aber nur die 4 exe Dateien, nach dem beenden des Dienstes, von der CD in Deinen Flexlm Ordner kopieren und anschließend den Server wieder starten. Das wäre mal das Update;
Für die Installation brauchst nur den Wizard zu installieren (ist auf der CD unter Netzwerk) drauf und dieser führt dich komplett durch;
Was ich zu lesen empfehle ist das Einrichten einer Netzwerkinstallation; nur so schnell mal drüber lesen (10 min max)
Gruß Daniel J
mfg,
Dano
Katrin Stampfli
ACAD2002-2007
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir Daniel J!
Auf das Aktualisieren auf V10.1.5 bin ich auch noch gestossen. War aber nicht sicher ob das mit dem Dateientausch auch wirklich klappt.....Naja, werd's versuchen.
Das mit dem Überfliegen dachte ich mir schon  Tja, dann gibts einfach nicht anderes als 10min das Telefon auszuschalten!
danke nochmals für deinen Hinweis!
