  Rund um AutoCAD
  Frage zum Benutzerprofil in AutoCAD
Autor Thema:  Frage zum Benutzerprofil in AutoCAD (220 mal gelesen)
BGS-Wasser
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von BGS-Wasser an!   Senden Sie eine Private Message an BGS-Wasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGS-Wasser
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Ich habe eine Frage zu den Benutzerprofilen in AutoCAD.
Welche AutoCAD- und systemspezifischen Einstellungen können bzw. werden im Benutzerprofil abgespeichert?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGS-Wasser 10 Unities + Antwort hilfreich
[edit]War ! [/edit]
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 13. Apr. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGS-Wasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Betriebssystem + Servics Packs
Recherkonfiguration
Echt ? Bei mir nämlich nicht...
Bei mir steht nur drinnen welche Zusatzmenüs geladen sind, welche Werkzeugkästen vorhanden sind, ein paar Systemvariablen, Installationspfad, Supportpfade usw...
Aber nix übers System - nicht mal das SP vom AutoCAD kommt drin vor. Generell gesprochen könnte man sagen: Da wo du dran rumschrauben kannst, das steht drinnen; alles andere nicht.
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGS-Wasser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man mal eine arg-Datei im Editor aufmacht müßte einem die  Ähnlichkeit mit einer reg-Datei auffallen.. es sind im Profil die Einstellungen aus HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/..../Profiles.. gespeichert + bei Applis ein paar Zusatzinfos gespeichert.
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGS-Wasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Depp! Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich habe die frage falsch verstanden. Vergiß meinen erstes Beitrag.
Grüße Lutz
May the force be with you!
