  Rund um AutoCAD
  2006: SCHUECO menü korrekt implementieren?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2006: SCHUECO menü korrekt implementieren? (960 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich habe den supportpfad auf c:\schueco\support gelegt und das schueco-menü geladen.
dennoch erscheint immer eine fehlermeldung:
"no function definition: ATL_FILE_DCMP"
muss das immer so kompliziert sein??
mfg Benjamin
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn das Schüco-Menü
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist eine detailbibliothek von SCHUECO für autocad.
man kann über das schueco-menü viele produkte von schueco aus einer bibliothek wählen und als block in die zeichnung einfügen.
mfg Benjamin
Amadeo52
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Amadeo52 an!   Senden Sie eine Private Message an Amadeo52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amadeo52
ACAD 2002, ADT 3.3,
ACAD 2004, ADT 2004
ACAD 2006, ADT 2006,
DXFKONV, DWGKONV
C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
mmmh, es wird nur noch komplizierter....
AutoCAD 2006 kennt keine Menü-Dateien mehr, sondern nur noch *.uic, muss ich mir selbst noch genauer anschauen.
Tip: Mal bei Schüco anfragen und die auf das Problem hinweisen !
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht aber so aus, als ob du irgendetwas doch nicht richtig installiert hast.
Jedenfalls wird die Anwendung nicht gefunden.
Nun weis man nicht wie das Menü lädt.
ARX, VLX  usw.
automatisch über die .mnl oder musst du die Anwendungen in deine Startgruppe legen?
suche mal nach .arx .lsp .vlx in dem Ordner von Schüco und lade sie händisch zu.
Was passiert dann ?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Amadeo
haben die von Schüco denn schon ihre Sachen auf ACAD 2006 abgestimmt?
nunja jetzt scheine ich kapiert zu haben:2006: SCHUECO menü korrekt implementieren?
Benjamin hat jetzt AC2006 und die Schüco-Sachen sind von AC2002.
@Benjamin kannst ja mal dein Profil ändern .-))
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 13. Apr. 2005 editiert.]
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich hab mein profil geändert, obwohl die änderung in der signatur noch nicht zu sehen ist... hm
zitiere original readme:
Installation mit ATHENA 2000 ARX bzw. anderen Anwendungen
1. die geänderten Dateien ACAD.LSP und SCHUECO.MNL in den Ordner Schueco/Support kopieren
2. AutoCAD aufrufen und den Schüco-Pfad hinzufügen (als letzten Eintrag!)
3. MENÜLAD aufrufen und die MNU-Datei laden
4. das Menü hinzufügen.
in den menüs habe ich den schueco eintrag, leider ohne optionen.
dann habe ich händisch die schueco.lsp nachgeladen und erhalte die oben beschriebene fehlermeldung.
mag schon sein, das das programm noch nicht für acad2006 umgeschrieben worden ist.
mfg Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Benjamin am 13. Apr. 2005 editiert.]
Amadeo52
ACAD 2002, ADT 3.3,
ACAD 2004, ADT 2004
DXFKONV, DWGKONV
C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Anruf bei Schüco sollte das nun wirklich wert sein, das funktioniert so nicht unter ACAD2006...
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 27. Apr. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habe mit einem der zuständigen g
telefoniert und dieser meinte eine acad2006 kompatible version würde in den nächsten wochen herauskommen und automatisch mit der schueco-architektenbibliothek mitgeliefert werden.
mfg Benjamin
