  Rund um AutoCAD
  OLE-Objekte
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OLE-Objekte (327 mal gelesen)
pussycat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von pussycat an!   Senden Sie eine Private Message an pussycat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pussycat
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Das ist mein erster Beitrag.
Schaue ab und zu bei euch rein.
Jetzt habe ich auch ein kleines Problem.
Wenn ich OLE-Objekte in eine dwg einfüge und sie anschließend
im Layout über mvsetup drehe wird die Grafik ausgeblended.
Im Handbuch steht das auch drin. Aber nur vorübergehend.
Leider erscheint sie bei mir nicht mehr (nur im Model).
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Grafik wieder sichtbar bekomme.
Danke schonmal im voraus.
MfG'
Ps: Arbeite mit Autodesk Map 3D 2005
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pussycat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pussycat,
willkommen auf cad.de/augce.de !
Kann es sein, dass sich dein OLE-Objekt danach einfach in einem nichtsichtbaren Bereich befindet ? Was passiert zum Beispiel, wenn du nach dem Drehen zoom grenzen ausführst ?
Grüsse
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pussycat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pussycat,
wie ist es, wenn Du dafür 2 getrennte Ansichtsfenster verwendest (quasi Zeichnung und OLE getrennt)?
Soll die Zeichnung auf 90° gedreht werden, würde ich das im Plotmenü entsprechend einstellen.
Grüße Karin
pussycat
Bauzeichnerin
AutoCAD Map 3D 2012
AutoCAD Civil 3D 2010
VestraCAD seven
B&B Vermess CAD
3D-Maschinensteuerung
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Grafik liegt auf jeden Fall im sichtbaren Bereich.
Der Rahmen ist noch zu sehen.
Nur leider kein Inhalt.
Trotzdem Danke.
pussycat
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia.
Es handelt sich um eine drehung von 35°.
und zwei Ansichtsfenster bringen mich nicht weiter
weil meine Planung darüber liegt.
Trotzdem auch Danke.
MfG'
Ps. der vorige Beitrag galt natürlich Tunnelbauer.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pussycat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann drehst Du Dein Modellbereich mit mvsetup um ihn im Layout richtig anzuzeigen? Wenn ja, dann probiere das drehen lieber über ein BKS und dann Draufsicht auf aktuelles BKS. Ich habe da noch was im Hinterkopf, dass OLE Objekte bei mvsetup nicht mitgedreht wurden. Bin mir da aber nicht so ganz sicher.
Grüße Lutz
May the force be with you!
pussycat
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das ist ne gute Idee.
Da bin ich noch garnicht drauf gekommen.
Ich werds später mal ausprobieren.
Meld mich dann.
MfG'
