 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: TXT - Dateien löschen (395 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin grad beim aufräumen, sonst geht unser Server in die Knie! Bei uns schwirren über 3000 .txt Dateien rum. Sind die auch datenmüll, ober können unter diesen auch wichtige Dateien dabei sein. Welche Dateien kennt Ihr noch die sich in so einem Büroleben ansammeln und viel Platz verschwenden. Wir haben Statiker, Vermesser, Zeichner... Was kann weg? Ich dank Euch sehr
------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von geigei: ...Welche Dateien kennt Ihr noch die sich in so einem Büroleben ansammeln und viel Platz verschwenden...
bei mir sammeln sich immer viele dwg an, die können alle weg ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Was kann weg - schwer zu sagen. In die txt Dateien kannst du ja reinsehen. Die können z.B. Rohdaten der Vermesser sein. Die sollten also nur nach Absprache und Sicherung gelöscht werden. Am besten, Du fragst die Leute mal, welche Dateien so von ihnen kommen. Ich lösche bei mir regelmäßig die *.bak, *.sv$, *.ac$ und *.tmp. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Hi, ich lösche nach einer erfolgreichen Sicherung die BAK-Dateien, die älter als 1 Monat sind, man kann aus der Hardcopy.log den Inhalt löschen, dann kann man evtl. alte Projekte brennen und löschen, *.err lösche ich bei uns.... [BAK Dateien würde ich nur bei einem einigermassen stabilen Acad löschen!] Aber *.txt Dateien würde ich nicht löschen, ich habe keine Ahnung, welche Dateien die bei euch verwendeten Programme produzieren. Es kann durchaus sein, dass das was nützliches ist... schau doch mal mit dem Editor in ein paar rein. Ich denke, dass man diese Frage nciht so allgemein beantworten kann, sondern, dass sie auf das Unternehmen abgestimmt sein sollte. Wir gehen hier die kurzen Wege, alle alten, abgeschlossenen Projekte werden gebrannt und die CDs abgelegt, und die Daten dann vom Server gelöscht, in dem Verzeichnis steht dann nur noch gebrannt am.... Bisher keine Probleme damit (wir sind aber auch nicht so riesig). ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
@Caddog Mit solchen aussagen wäre ich vorsichtig  @geigei Das kommt immer darauf an was in den TXT drinsteht. Löschen immer mit Vorsicht. Kucken welche Prog´s verwendet werden, die Sicherungsdateien ausforschen Temporäre Dateien ausforschen usw... je nach Programm verschieden. (bak, tmp , BK1 BK2 BK* usw.) ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von geigei: Ich bin grad beim aufräumen, sonst geht unser Server in die Knie! Bei uns schwirren über 3000 .txt Dateien rum. Sind die auch datenmüll, ober können unter diesen auch wichtige Dateien dabei sein.
1. Sicherungskopie!! 2. Lösch doch mal! 3. Wenn sich nach ca. einem Jahr keiner beschwert hat und dir die CD zuviel Platz wegnimmt, dann kannste die ja immer noch wegschmeißen 4. Mennö <dream> ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Glaub GeiGei ist der "Admin/Systembetreuer"  (geht mir auch so) ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
