Thema: Fehlermeldung beim speichern von Werkzeugkästen (182 mal gelesen)
CadWerner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 78 Registriert: 21.02.2005 Acad 2002 ProSteel 16.35 Win XP
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, ein Kollege von mir hat auf seinem Rechner ein Problem, bei dem ich auch nicht mehr weiter weiß. Er will sich einen neuen Werkzeugkasten erstellen, was auch einwandfrei funktioniert. Nachdem er ihn erstellt hat und er das Menü verlassen will, kommt folgende Fehlermeldung: "Quellmenüdatei konnte nicht zum schreiben geöffnet werden, die Änderung am Werkzeugkasten wird nicht gespeichert: C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\support\acad.mns" Man kann dann nur noch mit ok bestätigen und das war es dann. Kein neuer Werkzeugkasten vorhanden. Vielleicht wisst Ihr ja an was das liegen könnte. Danke schon mal im voraus. ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Hi CadWerner! Tja, das liegt daran, das dein Kollege keine Admin-Rechte auf seinem Rechner hat. Solange AutoCad aktiv ist, geht der Werkzeugkasten, schließt du AutoCad will es die Änderungen in die Menüdateien schreiben und.....das geht nicht ohne Rechte. In meiner Firma haben wir kurzzeitig Adminrechte eingerichtet bis ich Autocad konfiguriert hatte. Versuchs mal so. ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das wird es sicher sein. Er ist bei uns nur Leiharbeiter und hat eingeschränkte Benutzerrechte. Daran habe ich natürlich auch nicht gedacht. Ist ja noch früh am morgen. Aber auf jedenfall mal Danke!
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
