  Rund um AutoCAD
  BAK - Datei, wie kann ich das abstellen?
Autor Thema:  BAK - Datei, wie kann ich das abstellen? (25028 mal gelesen)
geigei
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von geigei an!   Senden Sie eine Private Message an geigei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geigei
AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
gibts eine Möglichkeit die automatische Speicherung von "BAK-Dateien" abzustellen.
Ich habe die letzten Jahre nie eine dieser Dateien gebraucht, und muss Sie ständig von Hand löschen- sie nerven einfach nur.
Oder gibts wenigstens eine andere Möglichkeit diese Dateien zu verwalten (gesonderten Ordner)?
Netter Gruss aus Bayern
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geigei,
wir löschen diese Datein ca. einmal die Woche über die Explorersuche, dann mußt du nicht alle einzeln löschen!
Ganz Abstellen würde ich sie nicht, wenn du Sie doch mal brauchen solltest ärgerst du dich nur umso mehr!
lg
Kerstin
lg
jeke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Expresstools gibts den Befehl MoveBak ... damit kann man den Speicherort ins Temp-Dir legen... und das gelegentlich mal aufräumen..
- Thomas -
geigei
Bautechniker
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll,
schon mal zwei interessante Möglichkeiten! Danke
Ich werd mal schaun wie ichs mache.
Bin gern für weitere Ideen offen.
Bernhard
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
EXTRAS/OPTIONEN/ÖFFNEN und Speichern/Sicherungskopie bei jedem Speichern
Häkchen raus
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
@AsSchu: und wann werden dann bak´s erzeugt? nur beim schliessen?
jörg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nicht mehr.
Lutz
May the force be with you!
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
:-(  wie uncool
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wie nun? BAK oder keine BAK. Das sollte man schon vorher wissen.
Grüße Lutz
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich lass das häkchen bei den sicherungsdadeien schön brav drin.
die bak-dateien werden bei uns doch öfters mal gebraucht.
aber ich hab mir dafür eine batchdatei (delbak.bat) geschrieben und die bak-datein damit verknüpft.
inhalt: del *.bak
damit lösch ich dann schnell die bak-dateien im aktuellen verzeichnis wenn ich ´sie im verzeichnis sehe.
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
Amadeo52
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Amadeo52 an!   Senden Sie eine Private Message an Amadeo52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amadeo52
ACAD 2002, ADT 3.3,
ACAD 2004, ADT 2004
ACAD 2006, ADT 2006,
DXFKONV, DWGKONV
C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Rätselt.... wie jemand wirklich ernsthaft auf seine *.BAK-Dateien verzichten mag. Die *BAK-Dateien werden grundsätzlich beim Öffnen generiert... als Kopie der der aktuell geöffneten Zeichnung. Noch nie was von einem Programmabsturz gehört ?
Tip: Ich hab mir angewöhnt ein separates Verzeichnis ACADTEMP einzurichten, dort werden alle temporären Dateien abgelegt ( Optionen - Dateien Pfad angeben ) Dieses Verzeichnis wird mindestens einmal in der Woche per Batchdatei geleert... natürlich wenn AutoCAD gerade nicht läuft :-)
Bis denne mal...
geigei
Bautechniker
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Amadeo52:
[B]Rätselt.... wie jemand wirklich ernsthaft auf seine *.BAK-Dateien verzichten mag. Die *BAK-Dateien werden grundsätzlich beim Öffnen generiert... als Kopie der der aktuell geöffneten Zeichnung. Noch nie was von einem Programmabsturz gehört ?
B]
Ich rätsel auch!!
Dann erklär mir mal bitte was mir eine *.bak datei bei einem Absturz bringen soll??
Bei mir stürzt der Computer mind. 1-2 mal am Tag ab. Eine *.bak hab ich deshalb aber noch nie gebraucht!?!
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geigei:
Ich rätsel auch!!
ich auch nicht. Entweder die sV§ oder es wurde sowieso recoverd.
Außerdem haben der Daumen und der Zeigefinger der linken Hand etwas drauf,was ich sehr häufig am Tag mache :Strg/s    :-))
Ferner habe ich festgestellt, daß meine Abstürze in Zusammenhang mit PAN dann nicht mehr vorkommen, wenn ich das abschalte; mag aber Zufall sein.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 13. Apr. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
@geigei
ähhh, langsam versteh ich die Welt nciht mehr. Dein Acad schmiert ab, und wie holst du dir das verlorengeganene wieder? Ich versuche da immer die Bak-Datei der jeweiligen Zeichnung in dwg umzubenennen und damit so viel verlorengegangenes wie möglich wieder zu bekommen. Und wie löst du das?
Yvonne
Dig15
DWG TrueView 2014
HAllo geigei,
eine BAK datei sehe ich nicht als Rettungsanker beim Absturz, sondern wenn, aus was für Gründen auch immer, Deine DWG Datei vom Vortage nicht mehr geht. Dann hast du noch die BAK der vorletzten Speicherung. Im Bezug auf einen Absturz hast Du recht. Da habe ich auch noch keine BAK gebraucht.
@Amadeo: Eine BAK wird erst beim Speichern erstellt, nicht schon beim öffnen. Und über die Pfadeinstellungen in den Optionen kann man nicht den Speicherort der BAK Dateien umbiegen, sondern nur den der temporären Dateien.
Grüße Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
@Yvonne: Ich benenne die *.sv$ in *.dwg um. Das ist die letzte automatisch gespeicherte Datei.
Grüße Lutz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Es gibt Abstürze im Leben eines acad'lers bei denen die Zeichung zerschossen wird; sprich auch mit wiederherstellen nicht wiederhergestellt werden kann. In genau diesem Augenblick kommt dann die bak-Datei zum Tragen - man muss ergänzend hinzufügen: die jüngeren acad-Versionen sind von diesem Problem fast nicht mehr betroffen, häufiger hat es diese Phänomen bis zur 12er Version gegebeben. Und früher war die Datensicherung auch noch nicht so ausgefeilt (es gab zwar schon Bänder udgl. die hatten aber bei weitem nicht die Performance von den heutigen Sicherungen und da war man dann froh wenn man nicht von vorne anfangen musste...)
Auf dass es möglichst selten heissen möge:
Dieser Absturz wurde ihnen gewidmet von: autodesk
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Apr. 2005 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Amadeo52:
....Die *BAK-Dateien werden grundsätzlich beim Öffnen generiert...
Hallo Amadeo,
hier ein Ausschnitt aus der AutoCAD-Hilfe:
Im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Öffnen und Speichern können Sie angeben, dass beim Speichern von Zeichnungen Sicherungsdateien erstellt werden sollen. In diesem Fall wird immer wenn Sie eine Zeichnung speichern, die vorherige Version Ihrer Zeichnung in eine Datei mit demselben Namen und der Dateierweiterung .bak gespeichert....
Also, je öfter Du speicherst, desto aktueller ist Deine .bak-Datei.
Iris
AsSchu
ACAD 2012
@ tunnelbau
genau, wenn ich was vom Vortage brauche gehn wir an die Bandsicherung
Amadeo52
ACAD 2002, ADT 3.3,
ACAD 2004, ADT 2004
DXFKONV, DWGKONV
C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geigei 10 Unities + Antwort hilfreich
*Kopfschüttel*
Irgendwie eine fehlgeleitete Diskussion....
Logisch das ich auch noch die *.SV$ in meinem Temporärverzeichnis habe, aber die soll ja eigentlich der automatischen Zwischenspeicherung dienen... und natürlich kann ich die in *.DWG umbenennen...
Keine Frage !
Aber.. mal so am Rande bemerkt, wenn mir täglich mein Arbeitsplatz mind. 2 mal abschmieren würde, würde ich mir überlegen ob was mit meinem System was nicht in Ordnung ist oder ich vielleicht irgendwie besonders *plietsch* mit AutoCAD umgehe.
Ich könnte mir das nicht in meinen Projekten erlauben und dann noch auf eine entsprechende Rücksicherungen verzichten.
Wie lange soll dieser Thread denn gehen ?
Ich rätsel auch!!
