| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: _dxfin und keine rückgängig funktion mehr (294 mal gelesen)
Kaanzler Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 12.02.2004
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab da ein Problem. In einer DWG-Zeichnung sind 15 Blöcke definiert. (Kann man also über Menü-Einfügen-BLock auswählen und von Hand einfügen) Ich möchte diese Blöcke 300 mal an verschiedenen Stellen anzeigen, und schreibe dann eine kleine DXF-Datei die diese Blöcke und Koordinaten enthält. Dann ein Script, das folgendes enthält: _dxfin Dateiname soweit so gut. aber wenn ich dann eine linie oder sonstwas zeichnen möchte, kann ich Änderungen nicht mehr rückgängig machen. AutoCAD meldet zwar das er etwas zurücknimmt, aber die Linie bleibt stehen. Kein Regen hilft...Nix. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann? Danke
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Apr. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaanzler
Servus Wieso der Weg über DXF? Welche Vorteile hat das? Hier andere lösungen. Die Koordinaten in ein script (für jeden Block eine Script) X,Y,Z X,Y,Z kopieren mehrfach wählen Basispunkt wählen script starten fertigOder Mit strg+c strg+v das ganze in neue Zeichnung. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke. Mit der ersten lösung hätte ich mal eben 100 Skripte... (das ist zu viel!) außerdem, (so dachte ich) kann man Blöcke nur einfügen , die im sichtbaren Bereich liegen. Das kann ich aber nicht garantieren. Deshalb meine Idee mit _dxfin. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaanzler
Zitat: Original erstellt von Kaanzler: Moin,außerdem, (so dachte ich) kann man Blöcke nur einfügen , die im sichtbaren Bereich liegen. Das kann ich aber nicht garantieren. Deshalb meine Idee mit _dxfin.MfG
Nö Bei Koordinaten ist das Egal. Wenn du die Blockanzahl kennst kannst du sie hinterher checken. Aufpassen OSNAPCOORD auf "1" setzten.
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, na, das klappt ja. DANKE Aber, man sieht wie die Blöcke gesetzt werden...Und es dauert länger. Aber es klappt. Generelle Frage: Wie kann es den sein, das die Rückgängig-funktion nicht mehr funktioniert? Gibts da noch einen Trick, oder Service Pack? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaanzler
Hi, es ist besser immer nur ein Problem/Frage zu stellen. Vielleicht hilft die Variable UNDOCTL Typ: Ganzzahl Nicht gespeichert Speichert einen Bitcode, der den Status für die Optionen Auto und Steuern des Befehls ZURÜCK anzeigt. Die Systemvariable besteht aus der Summe der folgenden Werte: 0 ZURÜCK ist deaktiviert. 1 ZURÜCK ist aktiviert. 2 Es kann nur ein Befehl rückgängig gemacht werden. 4 Auto ist aktiviert. 8 Eine Gruppe ist momentan aktiv. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
