 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Layout- zu Objekteigenschaften (715 mal gelesen)
scholle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 12.04.2005 Win 10, Autocad 2016
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für eine Konvertierung benötige ich meine Autocaddateien (2005) in der Form. daß alle Objekte ihre Eigenschaften direkt haben und nicht 'VonLayer'. Bisher sind alle Objekteigenschaften aber eben dieses 'VonLayer'. Kennt jemand ein Tool, das die Layereigenschaften (speziell Farbe, Linientyp, Strichstärke) direkt auf die zugehörigen Objekte überträgt oder dabei behilflich sein kann? Grüße scholle
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
Herzlich Willkommen hier Scholle, zunächst, um was für Objekte handelt es sich? Blöcke, Symbole, Linien, Polylinien,...? Wir fügen z.B. unsere Blöcke über die Werkzeugpalette ein, da sind die Farbe, die Strichstärke usw. von uns bereits passend vorgegeben. Falls deine Objekte schon in der Zeichnung sind, würde ich diese über die Schnellauswahl markieren und passend setzen! Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
Hallo, ich glaube ich habe dich richtig verstanden. du möchtest, dass vorhandenen Objekte die Eigenschaften zugeschrieben bekommem, im Layer definiert sind. Ich glaube nicht, dass es da schon ein Tool zu gibt. Vielleicht kannst du dich mal ans Lispforum wenden. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kerstin, danke für Dein Willkommen und den Tipp. Leider handelt es sich bei mir um bestehende Zeichnungen, zu allem Unglück auch noch mit vielen Blöcken. Somit ist die Variante Schnellauswahl, soweit ich das kenne, wohl schwierig. Daher meine Hoffnung auf ein Tool, das da mal ganz gründlich durch die Zeichnung geht. Grüße Scholle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
