  Rund um AutoCAD
  das schraffurumgrenzungerkennungsmalheur 2006
Autor Thema:  das schraffurumgrenzungerkennungsmalheur 2006 (845 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
warum dauert das erkennen von schraffurumgrenzungen unakzeptabel lange?
nach dem hinzufügen von punkten freirt acad2006 erst einmal ein und meldet sich erst ein bis zwei minuten später wieder zurück.
ok, wahrscheinlich hat es mit der seit 2005 neuen version des umgrenzungserkennungsverfahren zu tun, das mittlerweilen ja auch umgrenzungen erkennt, die ausserhalt des modell-bereiches liegen.
was kann ich tun, um das schraffieren wieder möglich zu machen?
danke
mfg Benjamin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benjamin,
kann es an Deiner Zeichnung, an den Objekten etc., Größe liegen?
Ich hab bisher keine Probleme gehabt - auch in verschiedenen größeren Zeichnungen nicht.
Gruß Angelika
DIREKT VON DER HMI
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
wahrscheinlich liegt es an den 1200 nicht kongruent übereinanderliegenden polylinien... argh
neuzeichnen!
bei anderen gößeren zeichnungen (12mb) habe ich ansonsten keine probleme mit dem schraffieren.
danke,
Benjamin
mfg Benjamin
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Benjamin
Overkill aus den E-Tools kann m an auch die Toleranz eingeben.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
