Thema: Gruppen über das Designcenter? (663 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Wir wollen Blöcke erstellen welche Grafiken und Attribute enthalten. Die Grafik soll zweimal gezeichnet werden und auf verschiedenen Layern liegen. Dies hat den Hintergrund das ich die beiden grafiken in verschiedenen Zeichnungen unterschiedlich darstellen kann indem ich LAyer zu- oder abschalte. Das funktioniert jedoch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Füge ich nun diesen Block in eine Zeichnung ein und schalte den Layer aus auf dem er liegt, verschwindet der komplette Block, obwohl der Layer auf welchem die zweite Grafik liegt noch eingeschaltet ist. Nun war mein erster Lösungsansatz die zweite Grafik nicht als Bestandteil des Blockes zu erstellen sondern aus der ganzen Geschichte eine Gruppe zu bilden. Jetzt kann ich allerdings die Gruppe nicht über das Designcenter holen, ich bekomme nur den Block ohne die zweite Grafik aus den Designcenter heraus. Hat jemande einen anderen Lösungsansatz für dieses Problem? ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Hallo, du musst mit 3 Layern arbeiten. Den Einfügelayer des Blockes darfst du beim Ein- und Ausschalten dabei nicht berücksichtigen. Nur Grafiklayer 1 und Grafiklayer 2 das muß dann in dem Layermanager geschehen und nicht mit zeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susa12, guter Ansatz, kann in meinem Fall aber leider nicht zum Einsatz kommen da wir die eine Grafik des Blocks auf dem Layer 0 erstellen müssen damit diese Grafik dann die Farbe des Layers annimmt auf welchem er eingefügt wird. Da wir im Vornherein nicht genau wissen auf welchem Layer wir die Blöcke einfügen müssen (Wir ordnen über den Layer den Einbauort des Einbauteils (Block) zu). Ein und derselbe Block kann also letztendlich auf verschiedenen Layern platziert werden. ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Servus Er nimmt auch die Eigenschaften an wenn man Farbe/Linienstärke . . . auf "Vonblock" legt. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusEr nimmt auch die Eigenschaften an wenn man Farbe/Linienstärke . . . auf "Vonblock" legt.
Jau, und auf VONLAYER auch; lediglich wenn z.B. die Farbe nicht Vonlayer kommt sind solche Ergebnisse wie du sie beschrieben hast zu erwarten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuch jetzt mal anders herum zu fragen. Ist es möglich einen Block, welcher aus zwei Grafiken die auf unterschiedlichen Layern liegen und der mehrfach in einer Zeichnung liegt, "unterschieldich" aussehen zu lassen. Heißt: Kann ich also irgendwie bei einem Block des Typs A Layer A einschalten (Grafik 1 sichtbar) und bei dem nächsten Block des Typs A den Layer B einschalten (Grafik 2 sichtbar)? ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Zitat: Original erstellt von Lary: Hallo zusammen,ich versuch jetzt mal anders herum zu fragen. Ist es möglich einen Block, welcher aus zwei Grafiken die auf unterschiedlichen Layern liegen und der mehrfach in einer Zeichnung liegt, "unterschieldich" aussehen zu lassen. Heißt: Kann ich also irgendwie bei einem Block des Typs A Layer A einschalten (Grafik 1 sichtbar) und bei dem nächsten Block des Typs A den Layer B einschalten (Grafik 2 sichtbar)?
NÖ Da man einen Layer in 1 Zeichnung nur "Sichtbar" od. "nicht Sichbar" machen kann. Das einzige was funktionieren würde ist mit mehren Ansichtsfenster, dort kann man extra die Layer steuern. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Danke an alle, habe tatsächlich noch ein Online Überstzer genutzt und mit meinem Bruchstückhaften kenntnissen den "Brunnen" umschifft. Us für alle! Ups falscher Beitrag! [Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 13. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
