Thema: Xref-Datei nach Auswahl als Zeichnungsdatei öffnen ? (1225 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Lisproutine, welche es mit ermöglicht, das die zugehörige Zeichnungsdatei eines Xrefs nach Auswahl in Autocad zur weiteren Bearbeitung geöffnet wird. Hatte sowas in Ansätzen auch mal irgendwo hier im Forum gesehen, kann es aber über die Suchfunktion leider nicht mehr finden. Kann mir da jemand mit Link oder ein paar Zeilen Lisp helfen ? Danke und Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
Servus Ist ein ACAD Befehl "_Xopen" od. Rechte Maustaste "Xref Öffnen". Mein Fehler sorry ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus Ist ein ACAD Befehl "_Xopen" od. Rechte Maustaste "Xref Öffnen".
Hallo Bernd P,
schön dass dies offensichtlich in Autocad 2004 berreits integriert ist, in Autocad 2002 kommt bei Eingabe von "_Xopen" nur die Meldung "unbekannter Befehl" bzw. über die rechte Maustaste nach Auswahl des Xrefs keine Option die da lautet "öffnen". Daher bin ich wohl noch auf Lisp oder ähnliches angewiesen... Trotzdem Danke Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004 Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
hallo marc, ich habe mir die doslib.exe bereits geholt , im suchpfad abgelegt und beim Laden deiner routine meldet acad mir jetzt trotzdem "Konnte doslib2k.arx nicht finden usw..... beim versuch, die routine mit XOPEN zu starten kommt dann die meldung "error: no function definition: DOS_LISTBOX" ich komme daher auch gar nicht so weit, dass mir eine liste X-Ref's gebracht wird. bitte daher auch um hilfe lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
Hi, nun ja.. Erstmal muß man die zur eigenen AutoCAD-Version kompatible ARX haben. Dann muß diese auf jeden Fall im AutoCAD Suchpfad liegen (oder der entsprechende Ordner dem Suchpfad hinzugefügt werden...) Und als letztes muß entweder der Arx-Dateiname im Lisp geändert werden... Code:
... (if (not (member "doslib2k.arx" (arx))) usw, usw... ...
oder der Dateiname der Arx entsprechend dem Lisp geändert werden. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
hallo spider, hallo marc, danke für Eure zusatzhinweise, funktioniert auch soweit, ABER.... jetzt findet ACAD nicht die referenzierten files, obwohl diese im selben verzeichnis wie die aktuelle DWG liegen(alles auf netzlaufwerken). habt Ihr noch eine idee? lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
