  Rund um AutoCAD
  ScriptPro unter 2006?
Autor Thema:  ScriptPro unter 2006? (374 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
Wie kriege ich unter ACAD 2006 Script Pro zum laufen?
Habe 2005 und 2006 parallel installiert. Unter 2005 funktioniert
Script Pro noch.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal SCC2
Ist das Gleiche wie scriptpro. Bei mir unter sonstiges
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig von CADwiesels Vorschlag, hier evtl. die Antwort :
Es gibt in der Registry eine Stelle an der praktisch gespeichert ist welche
deiner ACADversionen zuletzt geschlossen wurde, diese wird dann auch
zum öffnen der CAD-Files unter ScriptPro genutzt.
ACAD2006 öffnen und beenden, nun sollte ScriptPro auf AC2006
zugreifen...
[so war es bei meiner ACAD2004/2005 Parallelinstallation zumindest]
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
was du schreibst funktioniert beim "normalen" öffnen einer dwg.
ScriptPro macht aber immer die alte (2005er) Version auf.
Selbst wenn 2006 zuletzt geöffnet war oder ist.
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da scheint wohl nix mehr zu kommen...
cadffm und cadwiesel dank für eure Beiträge.
Gruß Ralph
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Apr. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir etwas gebastelt, wenn ich es "finde"
(da ich immer die gleiche ACADversion mit ScrPro nutzen wollte)
kann ich dir sagen auf welchen Eintrag ScrPro sich bezieht und
du kannst schauen ob es bei dir auch daran "hängt" ..
[obwohl das Verhalten bei dir ja etwas anders ausschaut - ersuchen kann man es ja mal]
