Thema: problem mit _align (205 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 10. Apr. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! in angehängter dwg (txt nach dwg umbenennen) funktioniert der _align-befehl etwas seltsam. die rote linie soll auf der grünen platziert werden. die verschiebung des anfangspunktes funktioniert noch, die drehung passt aber leider nicht. kennt jemand das problem und auch die lösung? ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Apr. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gmk
Hi, also, bei mir funktionieren beide Wege astrein. Was ich mir vorstellen könnte... BKS auf Welt? Ofang aus? Ansichtsrichtung Oben? Das eines dieser Dinge bei dir vielleicht nicht passt. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi yvonne! alle einstellungen so wie von dir beschrieben -> ergebnis wie in meiner datei. schade. [edit] hab' übrigens auch schon die einheiten geändert, punkte auf 3d gecheckt, hat alles keinen einfluss [edit] ciao georg [Diese Nachricht wurde von gmk am 10. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gmk
Hi, einen versuch habe ich noch. Wie siehts denn mit den Koordinaten aus? Das sind doch bestimmt nur teile einer Zeichnung. Hast du das mal in der angehängten Datei selbst versucht? Acad verhält sich ja bei Elementen, die etwas weiter vom Ursprung entfernt sind auch manchmal etwas eigenartig. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
