Thema: zerschiessen von allem....als lisp (422 mal gelesen)
batman17 Mitglied staatl. gepr. holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 12.10.2004 Intel Core i7 2.20GHz 8GB NVIDIA Quadro 1000M Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgende zeilen in einem forum gefunden: ^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli)))) habe die eben mal ausprobiert und mußß sagen sie funktioniert sehr schön...aber kann man diese noch etwas ausbauen, so das sie auch die schrift zerlegt!? hat vor einiger zeit mal diesen fall das ich in der zeichnung alles neu schreiben mußte... ...ist interessant zu wissen das ne 8 aus 9 strichen besteht... gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
etwa so: ^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))^C^Ctxtexp;alle;; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
supi, das wäre meine nächste frage gewesen... aber ich habs dann ausprobiert, die texte sehr dann sehr unansehnlich aus...also bleibts bei der ersten explodevariante mit ohne textzerkloppen! anyway! so herzlichen dank für diese zeilen und allen ein schönes we!! gruß alex ps weiß einer von euch wie man neben den namen ein gif bekommt? mit einfügen gehts nicht!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 09. Apr. 2005 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Hallo, eine andere Möglichkeit, alles zu "zerschießen", wäre: Einen DXB-Plotter einrichten und die Zeichnung damit in eine DXB-Datei plotten. Wenn man diese mit DXBIN in eine leere Zeichnung einfügt, hat man nur noch zig-tausend Linien auf Layer 0.
------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
