Thema: Lizenz entleihen (3216 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist auf einmal mit der Lizenzentleihung los? Man kann sich auf einmal keine Lizenz mehr vom Lizenzserver borgen. Er motzt und sagt, dass keine Lizenz verfügbar sei. Das ist aber nicht richtig. Faktisch sind mindestens gerade 6 oder 7 freie Lizenzen verfügbar, die entliehen werden könnten. An der Borrow-Geschichte wurde nichts geschraubt. Im Options File steht folgendes: BORROW_LOWWATER 45900AMECH_PP_2004DX_0F 12 BORROW_LOWWATER 46100INVBUN_8_0F 1 TIMEOUT 45900AMECH_PP_2004DX_0F 3600 REPORTLOG +c:\Lizensmanager\NLS_Autocad\Report\report1.rl 15 Lizenzen sind verfügbar - 12 können nicht entliehen werden Der Report verrät nur, dass die Lizenzentnahme verweigert wurde. Die Error-Datei sagt das gleiche. Hat jemand hierzu einen Hinweis? Wo kann man sehen, welche Lizenz entliehen wurde und welche nur ausgecheckt wurde? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, kann es sein, daß die Lizenzen für Ausleihen gesperrt sind, das kann man als Admin ja festlegen... dann sind die Lizenzen nur im Netz verfügbar, können aber nicht übertragen werden z.B. zum Notebook... Gruß Angelika ------------------ DIREKT VON DER HMI  Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jsa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, mit der Option BORROW_LOWWATER 45900AMECH_PP_2004DX_0F 12 kannst du nur 3 deiner 15 Lizenzen entleihen. Dazu ein Auszug von folgendem Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3224694&linkID=2475323 Syntax: BORROW_LOWWATER [feature_code] [number of licenses] Example: BORROW_LOWWATER 42600ACD_2004_0F 5 This line in an options file would ensure that five of the available AutoCAD 2004 network licenses could not be borrowed. Usage example: If the network has 15 total licenses for AutoCAD 2004, and BORROW_LOWWATER is set to 10, and there are currently 4 licenses in use, only 1 license would be available for borrowing. Gruss, Jürgen
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Ich frage mich nur, warum das auf einmal auftritt und nicht schon vorher. An den Einstellungen wurde definitiv in den vergangenen Monaten nichts geändert. Als Lösung habe ich den Wert Borrow_Low_Water auf einen kleineren Wert gesetzt: und siehe da, man kann sich wieder eine Lizenz leihen. Nun frage ich mich, wer die Lizenzen entliehen hat und für wie lange. Wird das irgendwo dokumentiert? Kann man die Lizenzen frühzeitig zurückzwingen? Es soll wohl gehen, Aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Wenn hierzu noch jemand einen Tipp hat... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
 Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 AutoCAD 2004 AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 97 I-DEAS 10 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi, du kannst recht einfach überprüfen wer eine Lizenz ausgeliehen hat. Dafür musst du nur in den FlexLM Tools auf "Server Status" wechseln und dort dann "Perform Status Enquiry" anklicken. im folgenden Text kannst du die Entliehenen Lizenzen von den "normalen" daran unterscheiden, dass sie einen Eintrag in eckigen Klammern enthalten. (Dies sollte nach der Doku die Dauer in Sekunden sein, den die Lizenzen noch ausgeliehen sind. Funktioniert zumindest bei ACAD 2004 nicht immer richtig). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwing Wie muß ich dann diese Zeile interpretieren? name1 NMPCXXXX (v1.000) (SERVERNAME/27000 1008), start Tue 1/12 8:15 Der Wert 27000 ist bei allen Usern, die Netzlizenzen haben, gleich. Unterschiedlich ist lediglich der Wert danach: Hier 1008 Wenn man den Wert durch 60 teilt, kommt man auf gut 16 Minuten. Was passiert nach 16 Minuten? Zum Test habe ich mal eine Lizenz gezogen: Der Wert hat die Größe 207. Also relativ klein. Wird hier kein fester Startwert vergeben? Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi, Das ist ein "normaler" Eintrag. Also hat gerade der Benutzer name1 von PC / Terminal NMPCXXXX am Server SERVERNAME über den Port 27000 mit der internen ID 1008 am Dienstag den 12.01 um 8:15 die Lizenz entliehen. start Tue 1/12 8:15 Wenn Jemand eine Lizenz ausgeliehen hätte, würde dieser Eintrag noch einen Wert in eckigen Klammern enthalten, der die Zeit bis zur Rückgabe der Lizenz beinhaltet [in Sekunden]. (Rückgabe findet immer um 23 Uhr 59 ung 59 Sekunden statt.) Gruß Thomas [EDIT] Kann es sein, das dein Serverdatum nicht stimmt? Das kann beim Lizenzausleihen zu Fehlern führen.[/EDIT] [Diese Nachricht wurde von Zwing am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, habe eine Lizenz entliehen. Es ist so, wie du es sagst: linger 141420 - entspricht etwa 39 Stunden. Das könnte passen. Ich werde dann die Sache mal beobachten... Und das mit der Serverzeit wird auch überprüft. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielen Dank für die Hilfe. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo, also meines Erachtens ist die "Lingerzeit" die Zeitangabe in Sekunden von dem Zeitpunkt an, an dem die Lizenz ausgeliehen ist. Mein FlexLM kann leider nicht runterzählen?? Und ich befürchte das ist immer so... Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt. Meiner kann auch nicht runterzählen. Schade eigentlich. Man muß selbst rechnen. Aber ansonsten ist die Sache nun klar. Der Fehler lag vermutlich daran, dass ein bestimmter User das Ausleihen mehrfach probiert hat und dann die 3 möglichen (zum Verleihen vorgehaltenen) Lizenzen verbraten hat. Anders kann ich mir die Sache nicht erklären. Werde also die Borrow_Lowwater - Variable wieder hochsetzen auf die 12 wie gehabt. Dann sollte das doch auch noch gehen. Und ich werde den/die User mal einweisen... schadet ja nie. ;-) ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Ein anderer Tip: Oder schliess den "Mehrfach-Entleiher" aus  EXCLUDE_BORROW Feature Typ Name Feature: Autodesk Produkt Typ: User oder Host?? Name: Name von User oder Host... Dann schaut der User ganz schnell in die Röhre mit seinen Versuchen... Das ganze geht auch mit INCLUDE_BORROW - dann sind alle, die nicht "Include" sind ausgeschlossen  Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
