  Rund um AutoCAD
  ACAD DXF and PDF Plotter
Autor Thema:  ACAD DXF and PDF Plotter (302 mal gelesen)
kika
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von kika an!   Senden Sie eine Private Message an kika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kika
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch mit dem Plotter Manager einen dxb Plotter und einen pdf Plotter zu erstellen habe ich festgestellt dass beide nicht gelistet sind... was muss ich tun um diese zu erstellen ??
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kika 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst mal solltest du deine Acad-Version bekanntgeben.
Und dann solltest du die Forums-Suche bemühen und nach PDF suchen, denn einen PDF-Plotter gibt es in AutoCAD standardmäßig nicht.
Den musst du dann entweder kaufen oder ein kostenloses Tool irgendwo runterladen.
DXB ist integriert. Augen auf beim Druckereinrichten.
@all
Bitte nicht schon wieder alle möglichen PDF-Tools aufzulisten....
CADchup
www.cadditions.de
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kika 10 Unities + Antwort hilfreich
DXB-Plotter
Extras/Assistenten/Plotter hinzufügen -->  -->  Autocad DXB-Datei --> -->
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Apr. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kika 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
nach Tool 8.
Eventl. hilft es Dir weiter.
Theodor Schönwald
