 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Befehlseingabe -> träger Cursor (479 mal gelesen)
ChristophCAD Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze seit dieser Woche AutoCAD 2006. Natürlich probiere ich nach und nach alle neue interessanten Features aus. So fällt mir auf, dass bei der dynamischen Befehlseingabe mein Mauszeiger träger wird und dies mich stört. Im reinen Befehlszeilenmodus tritt dies nicht auf, hier ist die Arbeitsgeschwindigkeit normal. Bei der dynamische Befehlseingabe wird immer ein Fenster auf dem Bildschirm angezeigt, dies verursacht scheinbar hohe Rechenleistung. Mich würde nur interessieren, ob dies bei euch auch auftritt. Vielleicht liegt es bei mir am Grafiktreiber oder an der 2-Schirm-Lösung. Für euere Erfahrungen wäre ich dankbar. Gruß Christoph
------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Hallo Christoph, also bei mir ist nichts dergleichen feststellbar. Vielleicht sollte ich aber dazusagen, dass es anscheinend einen grundsätzlichen Unterschied in der Arbeitsweise zwischen dir und mir gibt: Dynamischer Cursor: Eingabe der Werte/Befehle usw. erfolgt in einer Zeile welche am Cursor hängend auftaucht, dies bedeutet Eingabe erfolgt via Tastatur und die Maus wird nicht bewegt, da beide Hände über der Tastatur sind, somit kann bei mir nichts ruckeln oder träge wirken.  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Nachricht. Bei deiner Eingabe nur über die Tastatur fällt der etwas trägere Mauszeiger nicht auf. Trotzdem danke für deine Zeilen. Gruß Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophCAD
Hallo Christoph, bei der 2006 Installation wird aber auch auf Grafiktreiber-Updates hingewiesen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich setze derzeit einen Treiber von DNA-drivers.com ein. Vielleicht sollte ich einen von Autodesk zertifizierten Treiber verwenden. Am Treiberalter sollte es bei mir dennoch nicht liegen. Die Nvidia-Treiberversion lautet: 71.80. Trotzdem danke für den Tipp. Gruß Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004 AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 64bit Intel Quad 9450 Nvidia Quadro 1700 HP DesignJet 500
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mein Problem mit der trägen Anzeige der dynamischen Befehlseingabe lösen können. Es liegt an meiner 2-Schirm-Lösung mit Nvidia-Treibern. Ich habe zur einfacheren Fensterverteilung bisher immer "Nview" von Nvidia benutzt. Dieses Tool im Treiber integriert und steuert die Anzeige der Dialogboxen und Fenster. Da meine Anzeige eine Gesamtgröße von 3200x1200 Pixel (durchgängig) hat, werden Dialogboxen öfter in der Mitte zischen den beiden Schirmen angezeigt. Dies ist störend und kann mit dem Tool von Nvidia beseitigt werden. Leider hat dieses Tool die Eigenschaft, die dynamische Befehlseingabe zu verlangsamen. Wenn ich "Nview" deaktiviere, läuft die dynmaische Befehlseingabe ganz normal. Vielleicht kann hier Nvidia seinen Treiber nachbessern. ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
