 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Linien 90 Grad verschoben in einem Zug zeichnen (3650 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Hi Lary, meist Du sowas siehe angehängtes 90.jpg? Befehlszeilen sind dazu eingeblendet... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
? F8 (Ortho-Modus) F10 (Spurverfolgung)Edit Die Tastatureingabe
Koordinateneingabe 1P auf "0,0" 2P auf "0,90" relative Koordinateneingabe ein "@" vor die Koordinaten setzen Entfernung und Winkeleingabe "100<90" "@" steht für relativ (vom ersten Punkt ausEdit2 Glaub aber es ist das was du willst
_per > Linie wählen (auf die Rechtwinklig sein soll)> Endpunkt wählen _per > Linie wählen (auf die Rechtwinklig sein soll)> Wert eingeben Funktioniert anscheinend nur in eine Richtung (egal ob "30" od. "-30") ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
geht noch eine Spur einfacher: Polar-Tracking von absolut auf relativ ändern und bei den Winkeln entweder 90 Grad eingeben oder einen gemeinsamen Teiler von 90. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Nach googlen wurde auch die Teilermenge bestimmt  diese Zahlen wären möglich >>> {1,2,3,5,6,9,10,15,18,30,45,90} [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zum besseren Verständnis habe ich mal ein jpg angehängt. Ich möchte diese zwei Linien zwischen den beiden dargerstellten Leuchten mit einem Befehl zeichnen können. Ich habe bei anderen CAD Produkten schon mal soetwas gesehen. Da konnte man einen Startpunkt setzten und hatte gleich zwei Linien an der "Maus", welche man beliebig lang ziehen konnte, bis man den Endpunkt gesetzt hatte. Ich glaube Catia kann so etwas auch. ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Guten Morgen Lary, sowas hat AutoCAD allerdings nicht. Aber mit dem Linie Befehl und z.B. virtuelle Schnittpunkt, oder Linie und Fangspur oder Punktfilter ist da viel zu machen, siehe auch schon verschieden Beschreibungen weiter oben. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @CADmium: Genau soetwas. Hatte schon überlegt ob man dann nicht einfach ein Rechteck zeichnet, es sprengt und die überflüssigen Linien löscht. Ist aber auch nur eine Krücke und bringt keinen Vorteil, da ich auch wieder mit mehreren Befehlen arbeiten muß. ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Hallo Lary, ich persönlich richte mir für diese Linien schnell ein Raster mit passendem Abstand ein, dann kann man einfach über die Rasterpunkte die 90 Grad Linie hinbekommen! lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Probier mal das: (defun c:90grad (/ PKT1 PKT) (setq PKT1(getpoint"\nStartpunkt: ")) (while (= 5 (car (setq PKT (grread 't 5 0)))) (redraw) (grdraw PKT1 (list (car PKT1)(cadr(cadr PKT))(caddr(cadr PKT))) 1) (grdraw PKT1 (list (car(cadr PKT))(cadr PKT1)(caddr(cadr PKT))) 1) ) (redraw) (if (= 3 (car PKT)) (progn (command "_line" PKT1 (list (car PKT1)(cadr(cadr PKT))(caddr(cadr PKT)))"") (command "_line" PKT1 (list (car(cadr PKT))(cadr PKT1)(caddr(cadr PKT)))"") ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halllo Thomas, vielen Dank für Deinen Mühe. Grundsätzlich nicht schlecht, allerdings läßt es mir jedesmal die falschen Linien stehen. Es bleiben jetzt die beiden Linien stehen welche direkt mit dem Startpunkt verbunden sind, besser wäre es wenn eine Linie, welche sich am Startpunkt befindet und die Linie welche sich um 90 grad versetzt am Endpunkt der ersten Linien befindet, stehen bleiben. ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Das umschreiben sollte nicht das Problem sein,oder? Aber ich seh schon... (defun c:90grad2 (/ PKT1 PKT) (setq PKT1(getpoint"\nStartpunkt: ")) (while (= 5 (car (setq PKT (grread 't 5 0)))) (redraw) (grdraw PKT1 (list (car(cadr PKT))(cadr PKT1)(caddr(cadr PKT))) 1) (grdraw (list (car(cadr PKT))(cadr PKT1)(caddr(cadr PKT))) (cadr PKT) 1 ) ) (redraw) (if (= 3 (car PKT)) (progn (command "_line" PKT1 (list (car(cadr PKT))(cadr PKT1)(caddr(cadr PKT)))"") (command "_line" (list (car(cadr PKT))(cadr PKT1)(caddr(cadr PKT))) (cadr PKT) "" ) ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Angelika hat es ja schon angesprochen. Mit eingestelltem OTrack und Polar kann man die Linien "in einem Rutsch" durchzeichnen. Das sind vier Mausklicks incl. Befehlsaufruf. Eigentlich ist gar kein Extra Kommando nötig. _______________ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Salamitaktik??? Objektfang funzt nicht bei grread .. dann mußt du das so reduzieren : (defun c:90grad3 (/ PKT1 PKT) (setq PKT1(getpoint"\nStartpunkt: ")) (setq PKT2(getpoint"\nPunkt 2: ")) (command "_line" PKT1 (list (car PKT2)(cadr PKT1)(caddr PKT2))"") (command "_line" (list(car PKT2)(cadr PKT1)(caddr PKT2)) PKT2 "") ) dann fällt aber die Gummibandlinie weg. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Sorry wenn ich Dich es den Anschein einer Salamitaktik macht, bin leider absolut "Nicht-Wissender" was LISP-Routinen angeht. Ziehe also absolut den Hut vor jedem, der dies beherrscht. Würde das auch gerne lernen um anderen Leuten nicht zur Last fallen zu müssen. Eine ganz kleine Anregung hätte ich da noch um das Tool zur absoluten Königsklasse zu machen. Wäre es nicht Vorteilhaft eine Auswahlmöglichkeit zu haben, ob ich nun erst die senkrechte oder erst die waagrecht Linie gezeichnet werden soll? Versprochen, letzte Frage! ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Zitat: Original erstellt von Lary: Wäre es nicht Vorteilhaft eine Auswahlmöglichkeit zu haben, ob ich nun erst die senkrechte oder erst die waagrecht Linie gezeichnet werden soll?
..Keine Ahnung.. das mußt du schon selber wissen.. denn du scheinst der einzige zu sein, der das unbedingt so einsetzen will .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
