Thema: Zeichnungseigenschaften automatisch erstellen (380 mal gelesen)
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, einen bestimmten Text (feste Koordinaten, variabler Inhalt) auszulesen und automatisch beim Speichern in die Zeichnungseigenschaften als Kommentar einzufügen? Wäre um jede Hilfe dankbar....
------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engel07
mittels Lisp und ActivX gibts Möglichkeiten. Stichwort vla-get-summaryInfo------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider sind meine Kenntnisse in Lisp und ActivX sehr, sehr eingeschränkt (..eigentlich gleich null  ) Habe zwar in den Makrobibliotheken auch diese Befehle gefunden, wäre aber über eine schon fertig gebastelte Sache sehr dankbar. ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Engel07
(Heute ist der "Tag der Beantwortung uralter Fragen"). Schon mal "Propulate" aus den Expresstools probiert? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
