| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer bzw. Block - Liste aus ACAD nach Excel (562 mal gelesen)
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ACAD 2002, ADT 3.3, ACAD 2004, ADT 2004 ACAD 2006, ADT 2006, DXFKONV, DWGKONV C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir stellt sich wieder einmal das Problem das ich in einem relativ großen Projekt ( 500 - 1000 DWG´s ) Blocklisten ( Blockname ) und Layerlisten erstellen muss und im Excelformat abgeben soll... Jemand eine Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
Zimmermeister Mitglied Konstrukteur, Zimmermeister
 Beiträge: 5 Registriert: 18.04.2005
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
Zur Zeit arbeite ich an einem ähnlichen Problem. Wie kann ich eine sog. projektbezogene Layerstruktur ( Chaotische Layernamen ) aus Word oder Excel importieren. Dabei habe ich bisjetzt folgenden Weg eingeschlagen: Layerstatus abspeichern. Die .las Datei mit Word öffnen. Wenn man dann die Kopfbezogenen Angaben ausklammert, erhält man eine strukturierte Liste. Diese kann in Word in eine Tabelle umgewandelt werden ( 12 Spalten, Trennung "Absatz" ) Diese wiederum kann man dann auch in Excel übernehmen. Was mir nun noch als Info fehlt: Der Zustand der Layer wird in der dritten Spalte in einem Wert zusammengefasst. So bedeutet z.B. der Wert 0, dass der Layer auf EIN, nicht gefroren, nicht gesperrt steht, jedoch nicht gedruckt wird. Hat zufällig jemand von euch die einzelnen Bedeutungen der Werte oder weiß, wo ich diese finde? Gruß Zimmermeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hilft das ja weiter : Zitat aus AutoCAD Lisp.... Standard-Flags (bitcodierte Werte): 1 = Layer ist gefroren, ansonsten getaut. 2 = Layer ist in neuen Ansichtsfenstern standardmäßig gefroren. 4 = Layer ist gesperrt. 16 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, ist der Tabelleneintrag extern von einer XRef abhängig. 32 = Wenn sowohl dieses Bit als auch Bit 16 gesetzt sind, wurde die extern abhängige XRef erfolgreich gelöst. 64 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, wurde der Tabelleneintrag bei der letzten Bearbeitung der Zeichnung von mindestens einem Element in der Zeichnung referenziert. (Dieses Flag ist für AutoCAD -Befehle vorgesehen. Das Flag kann von den meisten Programmen ignoriert werden, die die DXF-Dateien auslesen; bei Programmen, die in eine DXF-Datei schreiben, erübrigt sich das Setzen des Flags.) mit freundlichem Gruß Karl Zitat: Original erstellt von Zimmermeister: Zur Zeit arbeite ich an einem ähnlichen Problem. Wie kann ich eine sog. projektbezogene Layerstruktur ( Chaotische Layernamen ) aus Word oder Excel importieren. Dabei habe ich bisjetzt folgenden Weg eingeschlagen: Layerstatus abspeichern. Die .las Datei mit Word öffnen. Wenn man dann die Kopfbezogenen Angaben ausklammert, erhält man eine strukturierte Liste. Diese kann in Word in eine Tabelle umgewandelt werden ( 12 Spalten, Trennung "Absatz" ) Diese wiederum kann man dann auch in Excel übernehmen.Was mir nun noch als Info fehlt: Der Zustand der Layer wird in der dritten Spalte in einem Wert zusammengefasst. So bedeutet z.B. der Wert 0, dass der Layer auf EIN, nicht gefroren, nicht gesperrt steht, jedoch nicht gedruckt wird. Hat zufällig jemand von euch die einzelnen Bedeutungen der Werte oder weiß, wo ich diese finde? Gruß Zimmermeister
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
erstellt am: 19. Apr. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der erste Tip für Zimmermeister war Klasse... der Zweite Tip ist zwar im Ansatz die richtige Richtung, aber damit hab ich das noch nicht in Excel... Trotzdem sind insgesamt 15 Unities unterwegs... Danke Karl Zitat: Original erstellt von Goofy007: @ amadeo52siehe vorheriges Posting, Blockliste geht mit Befehl bcount aus den expresstools. mfg didi
| Anzeige.:
