  Rund um AutoCAD
  Geschwindigkeit
Autor Thema:  Geschwindigkeit (1345 mal gelesen)
JoKi
Bauzeichnerin, tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von JoKi an!   Senden Sie eine Private Message an JoKi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoKi
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Habe eine 2D-Zeichnung erstellt, die im Augenblick 36MB hat. Leider lässt sich damit nur sehr langsam und träge arbeiten. Das wechseln in Layouts dauert Minutenlange (8 Layouts insgesamt). Bereinigt und geprüft habe ich die Zeichnung schon mehrfach, leider ohne Erfolg. Vielleicht fällt ja jemandem was ein, wie ich die Geschwindigkeit verbessern könnte
Gruß Hanna
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoKi,
abhilfe kann dir die Systemvariable LAYOUTREGENCTL verschaffen; allerdings benötigst du dafür eine grosse Auslagerungsdatei und ordentlichen Speed auf der Festplatte oder viel, sehr viel RAM.
Standardmässig ist diese Variable auf 0: dies bedeutet jedesmal regenerieren
bei 1 wird das letzte Abbild vom Modelspace gespeichert sowie vom zuletzt angesteuereten Layout
bei 2 erfolgt eine Speicherung aller Layouts
MERKE: Beim erstenmal switchen (wechseln) innerhalb einer Zeichnungssitzung erfolgt immer eine Regerierung der Zeichnung (das Abbild liegt nämlich nur im Speicher, sonst nirgends)
Grüsse
EDIT: Tippfehler...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Apr. 2005 editiert.]
JoKi
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, habe ich gerade versucht, doch leider wieder ohne Erfolg. Das wechseln in den Modellbereich dauert ewig und der Objektfang reagiert nur sehr schlecht.
Vielleicht noch eine Idee??
Gruss Hanna
Hoppenstedt
Sehen Sie sich das Profil von Hoppenstedt an!   Senden Sie eine Private Message an Hoppenstedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoppenstedt
Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanna
Vielleicht hilft dir das weiter.
Aber Achtung bei ATI Grafikkarten. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007195.shtml
Ansonsten evtl. Fillmode auf 0 stellen könnte auch noch was bringen.
Gruss Michael
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
36 Megabyte 2D Zeichnung!!!
Wie kommt so etwas zustande?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 07. Apr. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas kommt ganz einfach zu Stande wen man nicht bereinigt, wir haben wiele solcher Zeichnungen , die wir von Arch. bekommen. Nach Bereinigen sieht die welt schon anders aus. Haben auch welche die können wir nicht bereingigen verschiebt dan  Text auf Nullpunkt. ist super Arbeiten damit
heinz
Heinz
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit wäre, Ansichtsfenster auszuschalten wenn man sie nicht braucht.
CADchup
www.cadditions.de
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
LAYOUTREGENCTL
ich habe ein ähnliches Problem, aber LAYOUTREGENCTL ist unbekannt und auch nicht in der Liste der Systemvariablen zu finden. Woran liegt das?
Gruß F.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte Bitmap 2000 auf acad 2000 basieren kann es die Sysvar noch nicht kennen, die gibt es erst seit 2000i.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Yvonne, und schade.
Gibt es für 2000 einen Tip in der Richtung, außer der Herumstellerei in der Registry? (Wobei ich die Kompatibilität der XP-Tips zu Win 2000 lieber nicht am Firmenrechner testen möchte.)
Gruß F.
Alekom69
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Alekom69 an!   Senden Sie eine Private Message an Alekom69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alekom69
erstellt am: 15. Jul. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoKi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ich habe auch desöfteren probleme mit grossen dateien...
einzig und alleine abhilfe verspricht aufsplittung der datei, also mehrere files zu machen..damit die cnc-maschine damit arbeiten kann.
aber das ist jedesmal sehr viel arbeit....
also eine wirkliche lösung gibts scheinbar nicht....
mit ansichtfenster arbeiten wir nicht..wir arbeiten immer im hauptfenster...
gruß Alekom
