Thema: Bildschirm anpassen in Acad 2004 (1448 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001 AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mochte in Autocad den Bildschirm anpassen. Der Wzkasten Bemaßung soll sichtbar sein und die Schaltflächen für Polarfang, Ofang und Otrack sollen immer ausgeschaltet sein. Ich krieg das nicht hin. Werden die Einstellungen in irgeneiner datei abgespeichert und wie mache ich das? (Ich dachte vielleicht in der acad.cfg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Servus Normal sollte es reichen wenn der Werkzeugkasten ausgeschalten wird. Wenn es nicht funkt kann es an den Benutzerrechten liegen. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Zitat: Original erstellt von caxman: Und kann ichdas mit den Benutzerrechten umgehen; irgendwo muss das doch abgespeichert werden, oder? Und wie ists mit den Schaltflächen in der Statusleiste
die Benutzerrechte muss dir dein Admin einräumen; oder du selbst mußt Admin sein. Welche Schaltflächen meist du (Statusleiste) häng mal ein screenshot an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Die Schaltflächen für Polar, etc. kannst Du ausblenden, wenn Du auf die Leiste mit der RMT klickst und die entsprechenden Häckchen wegnimmst. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hi caxman! Zitat: Und wie ists mit den Schaltflächen in der Statusleiste
Einfach Rechtsklick auf die Statusleiste und dann die entsprechenden Häkchen rausmachen. Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Zitat: Original erstellt von caxman: Hi, hier der Screenshot. Ich meine die Schaltflächen unten Fang, Raster, Ortho...
nunja, das kann man nicht "ausschalten" wozu auch. Könnte dir lediglich sagen wie du zusätzliche informationen dort anzeigen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Ok - zur einschränkung. Das geht erst ab der 2004er Version. Da sich caxman aber nicht zu seiner Version äußert - naja. Lutz ------------------ May the force be with you!  [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 07. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Lutz, Augen auf! Im Betreff: "Bildschirm anpassen in Autocad 2004" Naja, ist ja auch schon recht spät ;-) An den Rest: Danke für die Tips; genau so wollte ichs. Nur mit den Wzkästen das verstehe ich nicht. Wenn ich kein Admin bin kann ich mir also keine Werkzeugkästen einblenden wie ich möchte sondern es wird immer nach dem neustart der standard wieder hergestellt. Hab ich das so richtrig verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
was passiert denn eigentlich mit der Anpassung der Werkzeugkästen? Ist sie nach dem erneuten Starten nicht mehr vorhanden? Läßt sich außerdem das Eigenschaftenfenster nicht andocken? Oder kommt gar eine Meldung, daß regedit benutzt werden soll? [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 07. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hi caxman! Zitat: Nur mit den Wzkästen das verstehe ich nicht. Wenn ich kein Admin bin kann ich mir also keine Werkzeugkästen einblenden wie ich möchte sondern es wird immer nach dem neustart der standard wieder hergestellt. Hab ich das so richtrig verstanden?
... leider ja ! In meiner Firma haben wir kurzzeitig Admin-Rechte eingerichtet bis ich Autocad konfiguriert hatte. Versuchs mal so...
------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
