  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten im Netzwerk transportieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkasten im Netzwerk transportieren (780 mal gelesen)
grafit
FW für Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von grafit an!   Senden Sie eine Private Message an grafit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grafit
ACAD 2013
WIN7
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen eigenen Werkzeugkasten im ADT 2005 kreiert (abgelegt im Custom), den ich gerne an anderen CAD-Stationen auch benutzen möchte. Hat jemand eine Ahnung wie ich das bewerkstelligen kann und auch beim Update auf ADT 2006 (Subscription)weiterhin auf diesen WK zugreifen kann.
Vielen Dank im Voraus
Rudi
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
am Besten ein eigenes Menü mit diesem WK erstellen.
grafit
ACAD 2013
WIN7
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre schön, wenn es auch ein bischen detaillierter ginge. ????
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grafit:
ja, ich spreche jetzt für acad.
die Datei acad.mnu öffnen und einem anderen Namen z:B. meine.mnu abspeichern.
Dann aus der .mns die Änderungen, die du gemacht hast (Speziell Toolbar)
rauskopieren und in der meine.mnu einfügen und speichern..
Danach meine.mnu laden
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, fürs adt simultangedolmetscht:
wenn in deiner custom.mnu nur das drin ist, was andere haben sollen, dann speicher sie unter einem anderen Namen ab und lade sie. Oder lösche aus der Kopie das raus, was uninteressant ist.
Yvonne
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
im 2006er kannst du mit MNU's nichts mehr anfangen, die müssen konvertiert werden.
Ich würde an deiner Stelle nicht mehr mit eigenen Werkzeugkästen hantieren. Steige um auf die Werkzeugpaletten, diese kannst du dann in das Netz legen und so kann auch jeder darauf zugreifen. Am einfachsten du legst ein Verzeichnis in den Optionen->Dateien->Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte einen Pfad auf die entsprechende ATC-Datei.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja detaillierter wurde es schon ein od. zweimal im Forum beschrieben wie man eine MNU erstellt und im Netzwerk verteilt. Einfach mal die Forumssuche verwenden.
@Brischke
Was wird dann verwendet? Haben sie es schon wieder verschlimmbessert?
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
grafit
ACAD 2013
WIN7
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es geschafft!! Juchuu. Ich erstelle jetzt keine Werkzeugkästen mehr, sondern regele es mit den Werkzeugpaletten. Funktioniert prima. Danke an alle.
Rudi
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
ich bin auch grad dabei Werkzeugpaletten zu erstellen und diese dann im Netzwerk für alle zur Verfügung zu stellen.
Meine Fragen lauten:
1.Wieso werden die Werkzeugpaletten*editiert* nicht automatisch beim Acadstart aktualisiert, wenn ich einen neuen Block hinzufüge?
2.Warum kann nur ich neue Blöcke in die Werkzeugpaletten laden/schieben?
-> Die Acad benutzer wollen noch zusätzlich eigene Befehle und Blöcke hinzufügen wzb. Konstruktionslinen   hor/ver auf verschiedenen Layern etc...
3.Wie bekommen ich die custom WP zu den Standart WP von AutoCAD ADT geladen, ohne das die originalen verschwinden? (Werkzeugpaletten Dateispeicherort...)
hat jmd einen Tipp für mich?
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
[Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 09. Jul. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Lasse dir mal etwas mehr Zeit beim Schreiben - dein Text ist ja grässlich zu lesen !
Zudem halte bitte Werkzeugkästen und Werkzeugpaletten besser auseinander.
Jetzt kannst du auf andere Antworten warten oder gleich dein Anliegen etwas
sauberer niederschreiben, danke.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
H-kan84
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm....ich kann den ganz gut lesen...
p.s. tippfehler..
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
Gegenfrage: Arbeitest du mit einer Unternehmens-CUI?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H-kan84:
1.Wieso werden die Werkzeugkästen nicht automatisch beim Acadstart aktualisiert, wenn ich einen neuen Block hinzufüge?
H-kan84
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Michi
nein ich arbeite nicht mit Unternehmens CUI.
konnte mich bislang nicht damit beschäftigen....
wäre das ein Ansatz?
gruß
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
p.s. tippfehler..
Andere leider überhaupt nicht (beziehungsweise: er könnte eindeutiger sein)
SO, ist er schrott. Auch Entsorger hat es leider falsch verstanden als er
bei Punkt 2 helfen wollte..
Also: Es wird dir nichts bringen das DU DEINEN Text verstehst, gehe auf meinen
kleinen Hinweis ein oder lasse es halt.
Nachschieb: Ich könnte anfangen zu helfen, aber das wäre viel zu viel unnötiger Aufwand denn du
könntest es ja anders/besser beschreiben und auch auf mein WK/WP eingehen etc. - bei Punkt2 möchte ich mal
auf ein Rechteproblem tippen, das mußt du selbst checken oder mehr/genauere Infosgeben
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar die Daten die alle im Büro benötigen auf den Server...
Aber mal ne kritische Frage:
Ist das optimal, dass alle auf die gleichen Werkzeugpaletten-Daten auf dem Server zugreifen?
Bisher hab ich die Paletten vorbereitet, dann auf den Server exportiert und jeden die Importieren lassen (sind 6 Stk).
Es ist doch so, dass Änderungen (auch unbeabsichtigt) gleich an den Orginaldaten gespeichert werden, je nachdem wer zuerst ACAD startet/beendendet. Ist irgendwie heikel.
Mit dem jetztigen System, sind die Orginale gesichert, und trotzdem können die User "rumwursteln" und auch anpassen.
Oder hab ich da was übersehen?
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder so wie du das machst oder eben anders herum:
DU erstellst paletten und KOPIERST sie dann in den
Supportordner - So sind die Originale auch gesichert,
keiner muß importieren.
(Paletten schreibschützen oder jeden Tag automatisch überschreiben lassen)
Da ich Usern nicht trauen würde als Admin würde wohl Variante2 bevorzugt
werden. Das man die User schneidet was die Anpassungsmöglichkeit angeht
muß man halt vorher abwegen - entweder oder
Gargarot
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafit 10 Unities + Antwort hilfreich
Okei..  kopieren könnte man auch
Ich trau "meinen" Usern schon, aber man kann sich nie genaug sicher sein...
Dann wirds wohl nen Vorlagenordner geben, wo sich jeder seine Paletten holen kann.
Einschränken will ich niemanden.. ich mag das auch nicht: bei jedem Windows-Start die klassische Oberfläche, doofe Startseite im IE....  da muss man immer bat/regs machen
Dank Dir für deine Erläuterungen.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
