  Rund um AutoCAD
  Kann ich eine DSF-Datei in AutoCAD einlesen?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann ich eine DSF-Datei in AutoCAD einlesen? (3999 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die DSF Datei ist eine Vektor-Datei. Es müßte doch möglich sein eine sollche Vektordatei in AutoCAD2002 Map 5 einlesen zu können.
Wer weis da bescheid?
LG
Matthias
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Namensvetter,
bei sowas ist CorelDraw am besten - falls du das nicht hast, musst du jemand kennenlernen.....
mit acad geht das nicht
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
geh auf die Seite des Herstellers des Programms (wenn es sich hierbei um  echte DSF-Dateien handelt sollte dies http://www.datacad.com/ sein) - dort kannst du dir eine für 45 Tage lauffähige Version runterladen und die kann dann auch DWG schreiben. Dann sollte dein Import-Problem beseitigt sein.
Grüsse
EDIT: oder es handelt sich wie captain richtigerweise bereits erwähnt hat um DesignerDateien.... >>> http://filext.com/detaillist.php?extdetail=dsf&goButton=Go
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Apr. 2005 editiert.]
