 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Plotterlebensdauer (410 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle zusammen. Könnt Ihr mir vieleicht sagen wie lange so ein Plotter halten muss bzw. auch hält. Wir haben einen HP DesignJet 1055 und für den soll ich rausfinden wie lange er halten kann. Mir ist klar, dass dies auch von der Benutzung abhänig ist. Also wenn es sogar ein Meterzahl gibt ;-) dann immer her damit. HP direkt hat angäblich keine Fakten hierzu - wer denn dann ?! Laut meinen Information ca. 5-7 Jahre, ist das korrekt? Der Hitergrung der Frage ist, wir wollen die Kosten für geplottete Pläne ermitteln. Ich habe auch schon einen Link von HP gefunden, der die Papier und den Tintenverbrauch berücksichtigt. http://www.designjet.hp.com/supplies/roi_calculator.html?pageseq=933299 Jetzt muss ich nur noch die kosten der Anschaffung (Armotisierungszeit) und Wartungskosten (Wartungsvertrag) auf die Lebensdauer bzw. pro Plan umrechnen. Hab ihr vieleicht noch andere Ideen, wie man das ermittlen kann oder gibt es noch beser Berechnung als von HP? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hallo, frag deinen Chef, über wie viele Jahre er den Plotter steuerlich abschreibt. Das scheint mir das sauberste zu sein. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hi, also, wir haben den HP 750 C und das seit mind 8 Jahren (7 bin ich in der Firma, und er war vor mir da). Und er läuft und läuft. und macht auch keine Anstalten dies nicht mehr zu tun. Und Gott sei Dank hat mich keiner bisher aufgefordert so´n Kram zu berechnen.
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Mein HP450C läuft auch noch tadellos, macht aber auch mal Pausen von 2-3 Wochen und wird zu 50% zum Posterdruck benutzt. Es hängt nach meiner Erfahrung auch sehr vom Aufstellort und den dortigen Umgangsformen ab, ein baugleiches Gerät in staubiger Werkstattumgebung hat bereits massiv gelitten, auch bei Umzügen ist Vorsicht angebracht. Der übliche Abschreibungszeitraum von 5 Jahren sollte ausreichen, ich hab früher in der Planung für die Invests bei solchen Geräten immer 20-25% der Anschaffungssumme draufgesetzt für Reparaturen. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Das Ergebnis deiner Bemühungen (Kosten pro geplotteter Plan) und die Berechnung (z.B. Anschaffungskosten pro Plan) könntest du ja dann mal posten. Du könntest aber einfach die Gelben Seiten nehmen, ein paar copy-shops anrufen und fragen, was die für das Ausplotten verlangen. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
