  Rund um AutoCAD
  Autocad beendet sich beim rendern ohne fehler
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad beendet sich beim rendern ohne fehler (971 mal gelesen)
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte
WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein großes Problem. Beim Rendern von bestimmten Dateien beendet sich Autocad selbst und ohne Ausgabe einer Fehlermeldung? Die Dateien stellen Bewehrung in einer Decke dar. Nur mit dem einfachen Rendermodul bringt er eine Ausgabe mit Photo Real und Trace stürzt Autocad jedesmal ab. Hat jemand evtl. ne Idee woran es liegen kann?
Wäre für hilfe wirklich sehr dankbar.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
so ganz ohne Versionsangaben? Also auch ganz allgemeine Ratschläge:
- Datei ->PRÜFEN  ->BEREINIGEN
- referenzierte Dateien ->PRÜFEN  ->BEREINIGEN
- acad -> alle Patches und Servicepacks da?
- acad -> Reparaturinstallation von CD
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Probier mal mit Objektwahl zu rendern. Dann werden Objekte nicht mit ausgewählt die eventuell das Problem machen.
Mit der Objektwahl kannst du dann das Objekt finden welches den Fehler verursacht.
Probiere einen anderen Ansichtswinkel der Axonometrie oder Perspektive.
Objekte sollten nicht sehr weit weg von 0,0,0 sein.
Oder Anti-Aliasing auf minimal.
Sonst fällt mir auf die schnelle nichts ein.
Gruß Martin
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch noch zwei Tipps:
Länge der Dateipfade zu den Texturdateien!(nur ca. 80 Zeichen!!!!!)
Sind alle Supportpfade auch reell vorhanden?
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
