  Rund um AutoCAD
  Text in Datei exportieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in Datei exportieren (385 mal gelesen)
gelegenheitslispler
Sehen Sie sich das Profil von gelegenheitslispler an!   Senden Sie eine Private Message an gelegenheitslispler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gelegenheitslispler
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mitmenschen,
weiß jemand, wie man viele (kurze) Texte in einem Rutsch (per Fenster ziehen ) in eine Textdatei exportieren kann? Die Forumssuche findet nichts wirklich brauchbares.
Frank
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht irgendwelche Code-Schnipsel gefunden hast, die dir den Weg aufgezeigt hätten. Egal - folgend ein paar Zeilen, die das machen, was du dir vorstellst.
Code:
(defun c:txt->txt (/ f aws)
  (setq f (open "c:\\Texte.txt" "w"))
  (princ"\nTexte wählen: ")
  (mapcar '(lambda (TXT)
    (princ (cdr(assoc 1 TXT))f)
    (princ "\n" f)
  (mapcar 'entget (bau_elemli(if (setq aws(ssget '((0 . "*TEXT"))))aws)))
  (close f)
  (princ)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n))
  elemli
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
