  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 & Blöcke
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2006 & Blöcke (900 mal gelesen)
Cyber
Sehen Sie sich das Profil von Cyber an!   Senden Sie eine Private Message an Cyber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyber
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
seit gestern hab ich autoCAD 2006 neu.
ich bins gewohnt, auf blöcke doppelzuklicken um diese zu bearbeiten. jetzt ist hier aber nicht mehr "block an der jeweiligen stelle bearbeiten" als standard beim doppelklicken, sondern der "blockeditor" mit dem man die blöcke dynamisch machen kann und so.
wo kann ich das ändern?!?
danke!
>>>Cyber
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cyber,
man kann die Systemvariable BLOCKEDITLOCK umstellen.
0 - der neue Blockeditor
1 - die normale Referenzbearbeitung
Hilft das erstmal? Wir sind ja auch noch neu im 2006
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Cyber
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genial ... funktioniert ((:
wenn ich mich mal mit den dynamischen blöcken beschäftige kann ich ja das symbol verwenden ... aber der blockeditor braucht bei grossen blöcken ca. 10 sekunden bis er offen ist ... und wenn man dann aus gewohnheit immer doppelklickt ... naja
vielen dank!
>>>Cyber
Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für das Lob
(Reinhard Mohn)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
durch das Ändern der Systemvariablen BLOCKEDITLOCK auf 1 wird das Öffnen des Blockeditors aber komplett unterdrückt. Man kann ihn also auch nicht mehr über den Button, das Kontext-Menü oder den Befehl BBEARB starten (wird leider im Menü aber nicht ausgegraut)!
Vielleicht sollte man einen zusätzlichen Button einfügen, mit dem man BLOCKEDITLOCK direkt umschalten kann (per Lisp- oder Diesel-Makro).
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
[Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 06. Apr. 2005 editiert.]
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
wenn ich die variable von BLOCKEDITLOCK auf 1 stelle, kann ich den block auch überhaupt nicht mehr über doppelklick bearbeiten.
gestern habe ich durch das killen des acad-prozesses offensichtlich die adt.cui zerschossen, und in der standard acad.cui öffnet sich jetzt jeder block per doppelklick im blockeditor, nicht wie gewohnt in der simplen refrenzbearbeitung.
was muss ich da umstellen?
thx
mfg Benjamin
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Tropf:
mit diesem Knöpfchen öffne ich meine dyn. Blöcke  -->
^C^Cblockeditlock;0;bbearb
und so speicher und schließe ich sie wieder
^C^C_bclose;blockeditlock;1;
und habe für "normale" Blöcke und Xrefs wieder das alte "normale" Verhalten
