 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Texteditor in ACAD2006 (728 mal gelesen)
reimi53 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 22.03.2005 Windows 7 32 Bit ACAD2010 mit BauCad K&R und GCB-Steel
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe seit Montag ACAD2006. Jetzt meine Frage: Wie ändert man die Hintergrundfarbe von den markierten Textteilen. Wenn ich jetzt die Text im Editor markiere ist die Hintergrundfarbe dunkelblau, was auf einem schwarzen Hintergrund schlecht ist. Ich würde diese Hintergrundfarbe gerne ändern. Weis nur nicht wie. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimi53
Hallo Michael, eine Variante wäre den Texthintergrund vom Editor auf undurchsichtig zu stellen Rechter Mausklick im MTextfenster und dann Undurchsichtiger Hintergrund im Kontextmenü anklicken. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimi53
Hi Michael! Du könntest aber auch in deinen Windows-Einstellungen die Farbe für markierten Text so ändern, das sie in AutoCad und zB. in deinem Explorer gut aussieht. Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Bemühungen, aber auch das Umstellen des Hintergrundes von Sichtbar auf unsichtbar ändert nichts. Habe es auch mit den Windowseinstellungen probiert und hier auch keinen Erfolg erziehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimi53
Sorry, habe weißen Hintergrund und da bekommt man bei umstellen auf undurchsichtig so einen hell-blaugrauen Untergrund, dachte der macht bei Schwarz was ähnliches... Man soll eben alles erst testen! Habe eben mal nachträglich mit Schwarz probiert, da bleibt das tatsächlich Rabenschwarz... Hmmmmmmmmmmmmmmm  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimi53
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimi53
Hallo Peter, Sysvar DTEXTED bezieht sich doch auf einzeiligen Text? Also bei mir wirkt die sich nicht auf den MTEXT aus... auch nicht auf fertigen MTEXT den ich doppelklicke - ich probiere jetz alles erst aus - zumindest heute  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimi53
Hi Michael! Also ich habe die Farbe für markierten Text auch umgestellt, und ich finde es sieht gut aus!!!! (siehe Datei) Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimi53
Hi Michael, um den alten Texteditor zu verwenden: MTEXT editor in AutoCAD 2006 MTEXTED = OLDEDITOR MTEXTFIXED = 1 Und dann bekommst Du auch im schwarzen Fenster ein relativ gut sichtbares Blau für die markierten Texte  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimi53
... welchen den Letzten? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Apr. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
