  Rund um AutoCAD
  Zeichnung ( DWG ) wird nich komplett dagestellt
Autor Thema:  Zeichnung ( DWG ) wird nich komplett dagestellt (376 mal gelesen)
-Sparky-
Teschnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -Sparky- an!   Senden Sie eine Private Message an -Sparky-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Sparky-
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe ein Problem, wenn ich eine Zeichnung (DWG) öffne welche ich im Win-Explorer in der Miniaturansicht vollständig sehen kann, also dargestellt wird, wird nur die Halfte der Zeichnung in ACAD angezeigt.
Beim laden der Zeichnungen bekomme ich eine meldung welche ich als anhang angefügt habe.
Vermutung es liegt an einem xRef... Habe aber leider keine Ahnung von xRefs. Mir stellt sich die Frage warum zeigt Win-Expl. die Datei komplett an aber ACAD nicht. Da ich die Zeichnung weiter bearbeiten muß wäre es viel einfacher wenn sie komplett geöffnet wird. Da die mitgelieferten Architektenpläne von den Propotionen (kein Skalierungsproblem) nicht passen.
Schonmal vielen Dank
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Sparky- 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo -Sparky-,
alles halb so wild, Du mußt die Proxie-Bilder anzeigen einschalten.
gib mal in der Befehlszeile ein: PROXYSHOW mit Enter bestätigen und dann 1 eingeben mit Enter bestätigen
Vielleicht noch alles regenerieren... oder die Zeichnung nochmal neu aufmachen.
Das was in der Vorschau angezeigt wird ist nicht wirklich die Zeichnung, es wird von jeder Zeichnung ein Dia erstellt und das wird gezeigt... und da war natürlich beim Ersteller alles zu sehen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Sparky- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob und welche Xrefs fehlen, kann man Im XREF-Manager unter AutoCAD (Befehl XREF) nachschauen.
Das Vorschaubild (quasi Bildschirmfoto) wird üblicherweise beim Speichern einer AutoCAD Zeichnung als Bitmap (BMP) in die AutoCAD DWG eingebettet. Fehlende Plotstiltabellen, fehlende Xrefs Layoutwechsel o. ä. haben Einfluss die Darstellung der Zeichnung beim nächsten Öffnen (Abweichung vom Preview/Vorschaubild).
Ob die Vorschau überhaupt erstellt bzw. aktualisiert wird, steuert die Systremvariable RASTERPREVIEW.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
-Sparky-
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KUE_DG_AHLS.zip
Danke das Problem mit den Proxy-Bildern ist gelöst...
Nur das Problem mit dem Fehlenden Grundriss in der Zeichnung ist noch immer nicht gelöst. Denke mal ich werde nicht drumrum kommen die Rohrleitungen dem Grundriss anzupassen.. viel ARBEIT :-(
Habe mal die zwei Zeichnungen in eine zip-Datei gepackt, vielleicht hat ja jemand eine Lösung. Ich habe Sie damals in einer Zip-Datei bekommen, in welcher ein xref und ein ausf Ordner war.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Sparky- 10 Unities + Antwort hilfreich
XREF hat das Problem nicht gelöst?
Sieht doch ganz gut aus, wenn man statt der ursprünglich gesuchten Datei DG_50.DWG die beiliegende KUE_DGxref.dwg zuordnet (einfach auf Durchsuchen klicken und Datei wählen).
Udo Hübner
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Sparky- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi -Sparky-:
wenn ich die Datei KUE_DG_AHLS.dwg lade fragt er nach einer referenzdatei, die allerdings anders heißt als die mitgelieferte,
aber ich habe dann einfach Menü Einfügen --> XRefmanager verwendet und dort bei XRef gefunden über Durchsuchen auf das Verzeichnis und die zugehörige mitgeschickte Datei eingestellt dann sieht das Ganze aus wie im Anhang siehe Bild1.jpg
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
-Sparky-
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Beiträge.
Soweit habe ich mich auch schon durchprobiert und die neue xRef Zeichnung habe ich auch schon so über den Rohrleitungsplan gelegt nur leider stimmen Rohrleitungsplan und Grundriss nicht überein ( auch nicht wenn ich den Grundriss genau über die Rohrleitungen Lege), doch ursprünglich muß es ja mal gestimmt haben und diesen Stand wollte ich zurück holen.
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Sparky- 10 Unities + Antwort hilfreich
... könnte es sein, daß Du nicht die richtigen Pläne bekommen hast - vielleicht doch nochmal beim Versender nachfragen...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
-Sparky-
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm soweit bin ich jetzt auch schon. Dachte nur es giebt eine lösung die ich noch nicht kenne.
Danke nochmal
