  Rund um AutoCAD
  solid - hatch - flächenabfragen
Autor Thema:  solid - hatch - flächenabfragen (257 mal gelesen)
h9140028
Landschaftsplanerin
Sehen Sie sich das Profil von h9140028 an!   Senden Sie eine Private Message an h9140028  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h9140028
Win 2000, AcadMap 2000 und 2004, ArcView3.2
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin bis jetzt weder in alten forenbeiträgen noch sonst im netz fündig geworden.
ich habe ein dwg-File bekommen in dem flächen als hatch schraffiert sind, aber auch als solids (2d).
normalerweise mache ich flächenabfragen von schraffuren immer mit dem hatchfl von Holger Brischke das bei cadwiesel zum downloaden ist.
jetzt ist aber mein problem was mache ich mit den solids???
wie kann ich deren fläche zugehörig nach layern abfragen?
gibt es da so was ähnliches?
da ein solid ja 4 eckpunkte hat, die bekannt sind, muß das soch irgendwie gehen?
grüße aus wien
petra
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h9140028 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Petra
in eine Region umwandeln...
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
h9140028
Landschaftsplanerin
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
jetzt weiß ich auch für was man den befehl "region" benötigt.
den habe ich bis jetzt noch nie gebraucht!
obwohl ich schon seit jahren mit acad arbeite kommt man sich manchmal wirklich nichtsahnend vor.
