Thema: AutoCAD 2005 verabschiedet sich beim öffnen einer Datei (3471 mal gelesen)
KLZ Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der letzten Zeit habe ich ständig Problem mit öffnen von Dateien. Da kommt die Meldung: "Ausnahmefehler bei ARX-Befehl C:\Programme \AutoCAD 2005\AcLaunchNFW.arx Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Reading 0x3dcc)bei Adresse 4EBD4704h" und dann verabschiedet sich das Programm. Wer weiß an was es liegen kann?
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KLZ
Hallo KLZ, nur bei bestimmten Dateien oder nicht nachvollziehbar? habt Ihr Programme wie 3D Stuio oder ähnliches auf dem gleichen rechner? Oder habt Ihr eine Win 2000 Server? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KLZ Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo KLZ,nur bei bestimmten Dateien oder nicht nachvollziehbar? habt Ihr Programme wie 3D Stuio oder ähnliches auf dem gleichen rechner? Oder habt Ihr eine Win 2000 Server? Gruß Angelika
Hallo Angelika, auf meinem Rechner habe ich AutoCAD LT 2004 und AutoCAD 2005 (Vollversion) aber kein anderes 3D-Programm. System: Microsoft Windows XP Proffessional Version 2002 Servise Pack 2 In der letzten Zeit beim Öffnen von Dateien, die zu einem Plansatz gehören, oder beim Wecksel von einem Plansatz zu dem anderen, kommt es zum Absturz des Programms
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KLZ
Hallo KLZ, hmmmmm, also es gibt ja hunderte von Möglichkeiten für Access Violation Fehler... * auf Viren sind die Rechner aktuell geprüft? * die Zeichnung schon mit Wiederherstellen und Prüfen auf interne Fehler gecheckt? Zuerst mit Wiederherstellen öffnen - egal ob er Fehler zeigt oder nicht, speichern. Dann mit Prüfung die Zeichnung testen - egal ob er Fehler zeigt oder nicht, speichern. Danach die Zeichnung bereinigen - alles raus, was nicht mehr zwingend gebraucht wird. Danach nochmal: mit Prüfung die Zeichnung testen - egal ob er Fehler zeigt oder nicht, speichern. Falle es xterne Referenzen gibt: Zuerst jede Zeichnung die als Referenz angehängt wird einzeln so behandeln. Wenn das für alle Referenz-Zeichnungen erledigt ist die Hauptzeichnung genauso behandeln... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Apr. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KLZ
Zitat: Original erstellt von KLZ: In der letzten Zeit habe ich ständig Problem mit öffnen von Dateien. Da kommt die Meldung: "Ausnahmefehler bei ARX-Befehl C:\Programme \AutoCAD 2005\AcLaunchNFW.arx ...
ACLaunchNFR.arx ist das Startmodul des Neue Features Workshop. Vermutlich fehlt die anzuzeigende Hilfedatei ooder zumindest ein Defekt der zugehörigen Daten. Man kann das Laden des Neue Features Workshop notfalls via Registry Eintrag unterdrücken, indem man LOADCTRLS auf 8 setzt im Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-30x:40x\Applications\AcadAcLaunchNFW Bevorzugen würde ich aber zuerst eine Reparturinstallation von AutoCAD - vermutlich hilft das.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
