  Rund um AutoCAD
  umschalttaste geht nema!!! : (
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  umschalttaste geht nema!!! : ( (1825 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 2004,Autodesk Map2004,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi...
ich konnt bis vorkurzem noch mit der umschalttaste markierte objekte wieder demarkieren...! (is ganz praktisch wenn ich mehrere objekte markieren muss und ich eins zuviel erwisch) etz nema.. toll ne...
hab in den optionen scho gschaut... a nox... motiva angerufen.. die wissen des a net....
also...!
wisst ihrs...?
                ""~~(ACAD)~~""
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Systemvariable PICKADD - auf 1 ?
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
ACAD-Junkie
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf 1, ja...is es....
Erwarte nichts,
dann bekommst du alles!!!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
du scheinst deine unverständliche Schreibweise in einem Fachforum irgendwie lustig zu finden.
Lass dir gesagt sein, dass du dir damit bei vielen einen Platz auf der ignorelist sicherst. Sollte das deine Absicht sein?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 05. Apr. 2005 editiert.]
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist in den Optionen mit Windows-Zugriffstasten?
Optionen -> Benutzereinstellungen - Häkchen drin bei Windows-Standard Zugriffstasten?
Wenn das auch nicht anders ist...
Das geht immer, während erstellen des Auswahlsatzes:
e für Entfernen in der Befehlszeile eingeben - ENTER
dann die Objekte wählen die entfernt werden sollen.
Mit H für hinzu kann man weitere Objekte in den Auswahlsatz bringen
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
ACAD-Junkie
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also... in den optionen sitzt der hacken schon...
und mit e -> enter kommen doch die eigenschaften...?
oder steh ich etz irgend wie aufm schlauch...?
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehlskürzel e und Enter, bringt die Optionen, wenn Du das ohne anderen Befehl benutzt.
Aber wenn Du in einem Editierbefehl bei der Objektwahl bist und dort die Option e und die mußt Du ja bestätigen - also ENTER, verwendest, dann kannst Du Objekte entfernen...
(Reinhard Mohn)
ACAD-Junkie
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh dat muss mir ja erst mal einer sagen ne...!!!
funzt optimal... danke....
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
na wie wäre es denn dann mal mit einem AutoCAD Grundkurs und/oder einem entsprechenden Fachbuch mit Übungen ?
(Reinhard Mohn)
ACAD-Junkie
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha... sehr witzig... ich arbeite seit vier jahren scho mit acad... aber mit mechanical... etz hab ich alles neu bekommen... das des map und rasterdesign...
dann macht bei uns die it ab und zu updates für irgendwas und somit treten dann solche fehler auf...
obwohl ich mein profil zur sicherheit exportiert hab... aber die schaffens immer wieder...
und bücher sang se ham se keine... bla....
also... wat soll ich machen...
hab ja euch...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ACAD-Junkie:
und dann diese Fragen, von der Art der Fragestellung mal abgesehen??
Glückwunsch zu deinem so toleranten Arbeitgeber..
SCNR
- Thomas -
ACAD-Junkie
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry... kann mich net so gut ausdrücken...
des weis ich scho...
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ACAD-Junkie,
ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber da Du uns ja auch schon mal nach dem Alter gefragt hast... - wie alt bist Du denn?
Deinen Hobbys nach zu urteilen kommst Du ja auch viel unter die Leute...
Ich hab ja wirklich nix gegen Dialekt und so, aber manchmal ist es schon schwer Deine Fragen/Antworten zu lesen und umzusetzen.
Aber viele Deiner Fragen sind nun mal grundsätzliche Grundlagenfragen, die eigentlich auch beim Mechanical genauso funktionieren... deshal, entschuldige - ich hätte dich für einen blutigen Anfänger gehalten. Nimms nicht krumm.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Amadeo52
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Amadeo52 an!   Senden Sie eine Private Message an Amadeo52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amadeo52
ACAD 2002, ADT 3.3,
ACAD 2004, ADT 2004
ACAD 2006, ADT 2006,
DXFKONV, DWGKONV
C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck jetzt mal ganz Dumm......
und überlege mal so im stillen Kämmerlein ob dieser "ACAD-Junkie" nicht ein sich selbst überlebender April-Scherz ist ( siehe das Eintrittsdatum des Verehrten ), aber natürlich will ich hier niemanden zu nahe treten...
Ansonsten hat es den Charakter eines quängelnden Kleinkindes....
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hi ACAD-Junkie,
Gruß Angelika
