Thema: Alternativeinheiten mit eckigen Klammern (419 mal gelesen)
drralle Mitglied technischer Redakteur
 Beiträge: 12 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drralle
Hallo drralle, da ist leider nichts zu machen, weil in der Bemaßung die eckigen Klammern eben für alternative Einheiten steht. Man kann nämlich bei Bemaßung auch Benutzertext eingeben und dabei muß man entsprechende Formatierungszeichen = Steuercodes verwenden. z.B. <> - spitze Klammern stehen als Platzhalter für den gemessenen Wert der Primäreinheit \X - damit kann man den Text in eine weitere Zeile unterhalb der Maßzeile schicken \P - Zeilenumbruch [] - die eckigen Klammern stehen für Alternativeinheit.... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo drralle,da ist leider nichts zu machen, weil in der Bemaßung die eckigen Klammern eben für alternative Einheiten steht. Man kann nämlich bei Bemaßung auch Benutzertext eingeben und dabei muß man entsprechende Formatierungszeichen = Steuercodes verwenden. z.B. <> - spitze Klammern stehen als Platzhalter für den gemessenen Wert der Primäreinheit \X - damit kann man den Text in eine weitere Zeile unterhalb der Maßzeile schicken \P - Zeilenumbruch [] - die eckigen Klammern stehen für Alternativeinheit.... Gruß Angelika
Dank Dir Aber ist es denn nicht möglich irgendwo diese Klammern zu tauschen in einer DLL oder so ähnlich Es ist ja so wenn ich die Bemassung auflöse habe ich ja mtext Hier kann ich jetzt ganz einfach die Klammern tauschen (brauchen wir für ein Dokumentationssystem) Nur wenn ich unsere Kataloge (ca. 1200 Seiten bzw ca 20 000 Bemassungen) so erstellen soll kriege ich eine Krise Nochmals Danke und falls jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drralle
Hallo drralle, vielleicht solltest Du mal direkt im Lisp-Forum fragen? Ich bin nur Freizeit-Lispler ohne tiefe Kenntnisse  Die Mädels und Jungs kennen sich ja mit Programmierung aus und wenn es schon voreingestellt so ist, kennen die vielleicht einen Workaround ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drralle
Kann man bloß im Nachhinein was ändern, also bei bestehenden Bemassungen und zwar, indem man die Eigenschaften der Alternativeinheiten ausliest und dann dem Bemaßungstext als Suffix mit anderen Klammern anhängt. Anbei eine Routine die das macht zum testen. Als vlx speichern, in acad laden und mit DIMALTKLAMMER aufrufen. P.S. ohne Gewähr  -> also Zeichnung vorher sichern! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau besten Dank funzt bestens (aber) leider stehen die Alternativeinheiten jetzt nicht mehr unter den Primäreinheiten und mein "-Zeichen geht auch verloren. Habe aber auch erfahren dass 90% der Welt die Alternativeinheiten in rechteckige Klammern setzt Jetzt muss ich wohl einigen Leuten klarmachen das unsere Amis gefälligst auch so arbeiten sollen Wobei sogar in den alten Katalogen jemand die´runden Klammern und Maße manuell nachgetragen hat er wusste es wohl nicht besser Also "niemals das Wissen aus dem eigenen Bau oder Anderer nutzen, dann habe ich immer Arbeit zu verteilen" Nochmals besten Dank gruß drralle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
