  Rund um AutoCAD
  Bei Ursprung werden alle Elemente eines Blocks zerlegt ?
Autor Thema:  Bei Ursprung werden alle Elemente eines Blocks zerlegt ? (324 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit geraumer Zeit das Problem, dass bei Anwendung des Befehls Ursprung fast alle Elemente eine Blocks zerlegt werden, also auch Polylinien welche Polylinien bleiben sollen,
Eigentlich ist das normalerweise nicht so, ich kann mich jedenfalls entsinnen, dass ich damit bisher nie schrwirigkeiten hatte.
Gibts da eine Systemvariable oder sonstige Gründe.
Sofern ich den Block mit der angekreuzten Option "Ursprung" im Dialogfeld der Blockeinfügung einfüge ist das wie bisher (also z.B. Polylinien bleiben solche), dort kann ich aber keine skalierung in y- oder Z-Richtung sondern seltsamerweise nur in x Richtung einstellen; "y" und "x" sind grau hinterlegt und nicht anwählbar.
Danke für Hilfe
Thomas Kaulen
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus das ist so.
Bie Blöcken die verschiedene Skalierungsfaktoren haben (XYZ) wird beim auflösen alles zerlegt.
Nur bei gleichmäßig skalierten Blöcken funktioniert es richtig.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
T_Kaulen
Architekt
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Servus das ist so.
Bie Blöcken die verschiedene Skalierungsfaktoren haben (XYZ) wird beim auflösen [b]alles zerlegt.
[/B]
Hallo Bernd P,
kann man das Problem umgehen, es ist nämlich in dem Fall genau so, dass x und y ungleiche Skalierungsfaktoren haben sollen ?
Gruß und Danke schon mal
Thomas Kaulen
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T_Kaulen:
Hallo Thomas,
Nein, ich glaube nicht, dass man das ohne aufwändige Programmierung umgehen kann. Autodesk hat da wohl geschludert - manche Objekte müssen dabei konvertiert werden (z.B. Kreise zu Ellipsen, Blockreferenzen zu ungleich skalierten Referenzen usw), und da hat man gleich mit Kanonen auf Spatzen geschossen und erst mal alles platt gemacht ...
Tom Berger
