  Rund um AutoCAD
  DWG Datei mit OLE Anbindung öffnet nicht :(
Autor Thema:  DWG Datei mit OLE Anbindung öffnet nicht :( (207 mal gelesen)
PLANnix
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von PLANnix an!   Senden Sie eine Private Message an PLANnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLANnix
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salle Ihrs,
ich hab da ein riesen Problem...das wäre so. ich habe ein DWG Datei (AutoCAD 2000) mit einer OLE zu einer Exceltabelle ud ich kann sie nicht mehr öffnen. Hab auch schon die ac$ probiert aber nichts. Das Problem ist dass, wenn ich die DAtei öffnen will, AutoCADn wie ein irrer anfängt zu rechnen (min 200mb im Taskmanager) und das Programm instabil läuft bis keine Rückmeldung zu erwarten ist
Ich hab schon alle Tipps, die ich hier gelesen hab schon Probiert. Mit Plotvision (Demo) DWG2DWG usw...aber nicht hat geholfen. Ich hab sogar schon Versucht, bei einem Freund, der AutoCAD 2004 hat die Datei zu öffnen. dort kommt das selbe Problem.
Ich denke, dass die OLE Anwendung daran schuld sein könnte...wie kann ich das Problem in den Griff bekommen...wäre toll, wenn es eine Lösung geben würde
MFG PLANnix
*Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!*
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLANnix 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Standardfragen fallen mir in so einem Fall fürs erste noch ein:
- schonmal mit "wiederherstellen" versucht?  oder
- die Datei mal in eine neue leere Datei eingefügt?
btw: 200 MB im Taskmanager sind eigentlich nicht so viel; hast Du mal trotz "keine Rückmeldung" einfach mal lange gewartet- (30 min oder so)?
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 05. Apr. 2005 editiert.]
PLANnix
Architekturstudent
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salle ihrs,
@Karin, erstmal danke für die schnelle hilfe, ja das hab ich auch schon probiert...wiederherstellen geht leider auch nicht...und 20min warten sollte schon ausreichen, wenn wirklich gar nichts passiert...
...gut ich hab ja keine ahnung, aber vielleicht sollte man den hebel am OLE Objekt ansetzen?
MFG PLANnix
