  Rund um AutoCAD
  Textüberschreibung
Autor Thema:  Textüberschreibung (3485 mal gelesen)
gap
Sehen Sie sich das Profil von gap an!   Senden Sie eine Private Message an gap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal was ganz ganz neues
hat jemand eine idee wie einer textüberschreibung (bemassung) der wert <> zurückgegeben werden kann ohne lästiges: ddedit,<>tippsen und enter
meine versuche dies mit einem simplen makro zu machen fruchten nicht -
auch gibt es anscheinend keine systemvariable mit dem dieser wert auf den anfangswert zurückgesetzt werden könnte.
LG aus wien
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gap,
der Befehl den du suchst befindet sich in den Expresstools, jedenfalls in der V 1.9 (ACAD 2000 und höher)
Caladia
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßung Überschreibung war ein ganz ähnliches Thema im Lisp Forum gewesen.
MfG Proxy
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gab,
probier mal dieses Lisp
;OrgBemTxt.lsp
;Setzt den Maßtext wieder auf den Original-Wert
;Die Bemaßung wird dadurch wieder assoziativ
(defun c rgBemTxt (/ ss cont en ent newtxt el)
(defun *error* (msg)
  (setq ss nil cont nil en nil el nil ent nil newtxt nil el nil)
  (princ msg) (princ)
(princ "\nWähle diverse Masstexte. ")
(setq ss (ssget (list (cons -4 "<or")
                      (cons 0 "DIMENSION")
                      (cons -4 "or>")
    cont T
(if ss
  (progn
  (while (and cont (setq en (ssname ss 0)))
    (setq ent (entget en))
    (setq newtxt "")
    (setq el (entget (cdr (assoc -1 ent))))
    (setq el (subst (cons 1 newtxt)(assoc 1 el) el))
    (entmod el)
    (setq ss (ssdel en ss))
(princ)
;HomeBemTxt.lsp
;Schiebt den Maßtext wieder an die Original-Position
(defun c:HomeBemTxt (/ ss cont en)
  (setq ss nil cont nil en nil)
  (princ msg) (princ)
(princ "\nWähle einen Masstext. ")
                      (cons -4 "or>")
    cont T
(if ss
  (progn
    (command "_dimtedit" en "a")
(princ)
Gruß Werner
http://www.konstruktionsbuero-meyer.de
gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK für eure hints - Ihr seid echt toll !
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 05. Apr. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht über Eigenschaftsfenster - eventuell noch Schnellauswahl vorher - *VARIIERT* rauslöschen ?
Gruß Carsten
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 07. Apr. 2005 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl BEMEDIT /_DIMEDIT mit der Option Neu kann das auch:
neuer Text = <> und danach die gesamte Zeichnung auswählen. Könnte man auch als Makro auf einen Button legen.
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
