| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: plt dateien (4631 mal gelesen)
batman17 Mitglied staatl. gepr. holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 12.10.2004 Intel Core i7 2.20GHz 8GB NVIDIA Quadro 1000M Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag allerseits, weiß jemand ob und wenn ja wie man plt datein, bzw den inhalt zuschneiden kann!? wir bekommen gelegentlich welche aus anderen büros und beim drucken fangen die probleme an... ich habe lagepläne die schmal und lang sind, aber in der blatteinrichtung breit. beim plotten kann ich sie nicht schachteln und deswegen habe ich über 60% verschnitt. beim plotter ne ärgerliche und teure sache. kennt jemand ein ähnliches problem oder ne passende lösung. gruß alex
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Hallo Alex, am besten ein Plotbearbeitungsprogramm anschaffen. Ich bin sehr zufrieden mit Normica http://www.normica.de Es gibt aber in den Weiten des Internets auch kostenlose Plotviewer zum Download - kommt halt drauf an... Nimm mal die Suche hier im Forum, das Thema wurde schon oft behandelt  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den versuch! aber so wirklich war nix dabei, habe mehrere kostenlose ausprobiert, aber mit keinem konnte ich die zeichnungen/die blattformate zu schneiden um sie vernünftig zu plotten... mal sehen was mir noch einfällt. gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Hi Alex, muss Dir da leider wiedersprechen  Bei dem Tool, was Angelika vorgeschlagen (Nomica) kann mann durchaus verschiedene Blattformate ausdrucken, zuschneiden, etc. Zudem kannst Du u.a. die plt in ein Bitmap (jpg z.B.) konvertieren. Vielleicht riskierst Du einfach nochmal einen Blick?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus-Lage Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 27.04.2003 WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Hallo zusammen, ich lese hier oft die Empfehlung Normica zu nutzen. Darufhin habe auch mal die Testversion probiert und muss feststellen, das Prgramm, welches wir benutzen (ViewCompanion Pro) ist diesem weit überlegen. Eventuell probiert die Gemeinschaft auch dieses mal aus. Ich erstelle z.B. grundsätzlich Plotdateien und wandle diese dann mit ViewCompanion Pro in alle erdenklichen Formate (auch pdf) um. Die anderen hier diskutierten Funktionen sind bei ViewCompanion Pro auch zu finden. ------------------ Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Hallo zusammen Ich habe auch das Programm von Normica getestet. Bin später auf andere Programme umgestiegen bis ich bei View Companion Pro geblieben bin. Ich gebe Herrn Lage Recht wenn er sagt das dieses Programm Normica überlegen ist. Man muss sich nur die Zeit nehmen um dieses Programm vollständig zu erlernen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für eure ganzen anregungen... nachdem ich jetzt sämtliche programme ausprobiert habe, view companion, normica, splot usw. muß ich sagen das sie irgendwie alle unterschiedlich sind, aber keins mich richtig anspricht... werde mir für die zukunft halt etwas einfallen lassen müssen. gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hmueller Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
Hallo, schön, dass hier Anwender von ViewCompanion sind. Finde den Viewer ebenfalls sehr gut, aber leider ist er in Deutschland offenbar wenig verbreitet. Ich habe das Problem, dass manche Plotdateien im View Companion richtig dargestellt werden, jedoch nicht im Viewer meines Plotters (RATIO Scantool) - und dann auch nicht richtig gedruckt werden (z.B. fehlen Maßangaben). Lt. Fachhändler liegt es an der Plotdatei und nicht an der Plottersoftware, denn der von ihm eingesetzte Normica-Viewer würde diese Plotdatei ebenfalls so darstellen wie das Scantool. Dass VC das richtig macht, wäre Zufall. Arbeiten die Viewer verschieden? Viele Grüße ------------------ Forum für Reprografie und Digitaldruck
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
hallo batman17 falls du einen hp plotter besitzt und die schachtelung aktiviert ist bzw. automatisch drehen, so musst du mehrere plotfiles in einem rutsch zum plotter senden. Beispiel falls plotter im Netzwerk ist: copy c:\temp\*plt /b \\[servername]\[plottername] Beispiel falls plotter direkt am pc lpt1 angeschlossen ist: copy c:\temp\*plt /b lpt1 anderenfalls wäre noch eine option beim hp plotter mit der die wartezeit beim schachteln verlängert wird. da werden minuten bzw. sec. eingestellt die der plotter wartet um druckaufträge in den verschachtelungsprozess zu übernehmen, ansonst legt er dann gleich los und die später eintreffenden plots werden nicht berücksichtigt. viel erfolg pirilao ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
