 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung (1033 mal gelesen)
Caddesinger Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 93 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe im Maßstab 1:1 in mm ein Rolltor gezeichnet (Maschinenbau) und möchte im Layout für die Bauableitung in Meter bemassen.Weiß aber nicht wie ich das im Bessungsparameter einstelle kann. Danke für eure Hilfe Gruß Werner
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Moin, nun, das wird über die Bemassungsskalierung gemacht. Erstelle dir einen dementsprechenden Bemstil und passe die Skalierung an. Vorab solltest du dir aber Gedanken über den Masstab des Ansichtsfensters machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Hallo Werner, probiere es so: Im Bemaßungsstilmanager auf ändern des entsprechenden Bemaßungsstils gehen, dort Registerkarte "Primäreinheiten" - Skalierfaktor - und dort entsprechend ändern. Gruß .... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Zitat: Original erstellt von Brasi: Hallo Werner,probiere es so: Im Bemaßungsstilmanager auf ändern des entsprechenden Bemaßungsstils gehen, dort Registerkarte "Primäreinheiten" - Skalierfaktor - und dort entsprechend ändern. Gruß .... Jürgen
das habe ich doch auch schon so gepostet. Aber siehe auch Anhang
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
 Beiträge: 93 Registriert: 08.08.2003 Intel(R) CPU E5-1620 3,60GHz Windows 7 Ultimate Nvidia Quadro K4000 AutoCad 2014 Inventor 2014 Plant 3D 2014 Vault Professional 2014 Space Explorer
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsSchu Ich habe mal ein Bild angehängt. Das Maß 2000 ist normal bemaßt. Das Maß 2,00 habe ich in der Eigenschaft geändert. Ich möchte das mann das Maß 2.00 über ein Bemassungstil erzeugen kann. Nur ich weiß immer noch nicht wie. Mit der entsprechenden Skalierung habe ich es nicht hinbekommen weil mann dort alles an der Bemassung ändert. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsSchu Ich habe mal ein Bild angehängt. Das Maß 2000 ist normal bemaßt. Das Maß 2,00 habe ich in der Eigenschaft geändert. Ich möchte das mann das Maß 2.00 über ein Bemassungstil erzeugen kann. Nur ich weiß immer noch nicht wie. Mit der entsprechenden Skalierung habe ich es nicht hinbekommen weil mann dort alles an der Bemassung ändert. Jetzt hoffe ich mit Bild Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Hallo Werner, du hast zwar AsSchu gefragt, aber ich antworte mal. AsSchu hat recht mit seiner Antwort. Wenn du in dieser Registerkarte die Skalierung änderst, dann ändert sich der ausgegebene Bemaßungswert entsprechend. Texthöhen etc. bleiben gleich. Gruß .... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Zitat: Original erstellt von Caddesinger: Ihr seit einfach klasse Stehe heute ein bischen neben mir. Muß am Wetter liegen.Besten Dank Gruß Werner
Haaaaach und dann kannste es auch nur auf die Layoutbemasssung beschränken. Toll was. Nebenbei gesagt hättest du das mit etwas testen aber auch selbst hinbekommen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon Hätte es testen können. Nur mir fehlt momentan ein wenig der schlaf und die Zeit. Mein Sohn ist 5 Wochen alt und hält uns Nachts ganz schön auf trab, und bemasse sehr selten in Meter. Bin halt Maschbauer. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
